Wischwassermotor bekommt kein Strom
16 Jahre 11 Monate her #79758 von Alex86
Hey Gemeinde
Der Wischwassermotor bekommt kein Strom. Das komische, wenn ich das kabel abziehe ist strom da. Motor OK und Masse Verbindung auch.
Also um es kurz zu machen, unter Belastung ist der Strom weg.
Problem bekannt??
Gruß Alex
16 Jahre 11 Monate her #79764 von jester
hi alex - ja, kenn ich
wenn du mit multimeter misst, misst du ja stromlos (was du als "wenn ich das kabel abziehe ist strom da" bezeichnest - heisst ja spannung ist da)
bei mir wars eine vergammelte crimpung am motor (minusleitung)
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
16 Jahre 11 Monate her #79766 von Alex86
Hey Jester
crimpung?????????
Bei mir ist es definitiv die Plusleitung.
16 Jahre 11 Monate her #79791 von jester
g'moin alex
mit crimpung meint ich die kontakte im 2poligen stecker, der am motor angesteckt ist.
bei mir wars halt der minuskontakt, der durch umwelteinfluesse keine stromfluesse genehmigte.
ich wuerde (am einfachsten per prueflamperl) die masse & die geschaltene + pruefen
wenn du mit abgesteckten motor per multimeter am stecker spannung misst, heisst das ja noch lange nicht, dass z.b. der schalter (oder die leitungen) strom liefern koennen
da du ja schon geprueft hast, dass der motor funktioniert,
kanns ja nur mehr die verkabelung sein, oder in worst case der schalter selbst - dann wirds arbeitsaufwaendig
beim scorpio hab ich mir lieber einen 1euro taster eingebaut statt 200euro fuer eine neue wischwasch-schalter-einheit auszugeben
mfg J
:-) HJL
16 Jahre 11 Monate her #79831 von Alex86
Hey
Hab mir heut nochmal Zeit genommen und im Innraum weiter gesucht. Und siehe da, fehler gefunden. Der Schalter am Lenkrad ist Kaputt.
Mal gucken was ich da mache, Mitsu will für das Teil 160 euro haben :k_soccer3
Gruß Alex
16 Jahre 11 Monate her #79835 von flamingo
Moin Alex,
würde es wie Jester machen,einen Taster besorgen.
Denke vom Schrott wird nicht viel orginales kommen.
Solange die Wischerfunktion in Ordnung ist,würde mir das reichen.
Hatte von Conrad n Mikrotaster mal besorgt(für ne andere Tätigkeit).
Den auf's Schalterstockende geklebt,und n Relais dazwischen geschaltet -würde meiner meinung nach reichen.
