Felgen- u. Reifengr??e
21 Jahre 11 Monate her #6414 von Dennis
Felgen- u. Reifengr??e wurde erstellt von Dennis
Moin zusammen !
Gibts eigentlich irgendwo im Forum oder sonst wo, eine Aufstellung, welche Felgen und Reifen man auf einen L200 Bj.97 aufziehen darf, bzw. welche Reifen auf welche Felgen passen ???
Ich muss ehrlich zugeben, das ich da nicht so den Durchblick hab. :?
Dann noch die komischen Bezeichnungen 31x10.50 R15.
Kann ich beispielsweise meine orginal Bereifung auf eine 16 Zoll Felge aufziehen bzw. darf ich ?berhaupt 16 Zoll Felgen drauf machen ?
Gibts da dann auch ABE?s oder wie l?uft das dann ab ?
Hab eben mal bei ebay rumgest?bert, da steht dann z.B. g?ngiger Lochkreis 114,3 Ausf?hrung 6loch. Pa?t die beim L, was darf/mu? denn drauf ? Was hats mit der Einpresstiefe auf sich ? Fragen ?ber Fragen ! :D
Kann mich da mal jemand aufkl?ren ?
Muss man da studiert haben ??
Danke und Gruss
Dennis
PS. Ich wollte n?mlich mal ausschau halten nach gr??eren Felgen, aber dazu muss man ja erst mal wissen, welche da geeignet sind.
21 Jahre 11 Monate her #6418 von Balou1000
@Dennis,
bei ebay sind 285x55x18 drin, das ist doch was, habe ich auch drauf! <!-- s:P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":P" title="Auf den Arm nehmen" /><!-- s:P -->
Gruss
gerd
Der fliegende L
21 Jahre 11 Monate her #6421 von Dennis
Danke Gerd, da werd ich mal die Augen aufhalten.
Kann ich da meine momentane Reifen draufziehen ?
Was bekommt man denn noch f?r die Orginal Felgen ?
Gruss
Dennis
21 Jahre 11 Monate her #6422 von Balou1000
@Dennis,
ob da deine aktuellen draufpassen wei? ich nicht. Aber ich werde mir 16" besorgen um durch den Winter zu kommen und um beim n?chsten Treffen auch mal durchs gel?nde fahren zu k?nnen. Das ist mit 285er Pirelli Scorpion Zero doch nicht so prickelnd. Aber die Optik ist fein <!-- s:P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":P" title="Auf den Arm nehmen" /><!-- s:P -->
Der fliegende L
21 Jahre 11 Monate her #6423 von Dennis
Jo, im Gel?nde sind die 285er nat?rlich nicht von Vorteil, aber ich fahr eh nur auf Wiesen, Feld und Waldwegen, f?rs Gel?nde haben wir unseren Schlepper. Aber klar, f?rs Sommertreffen... brauch man nat?rlich Zweitfelgen, da sind die guten ja viel zu schade daf?r. :D
21 Jahre 11 Monate her #6425 von Redneck
Servus Dennis!
Also, die 285er bringst Du nicht auf Deine Felgen, denn so wie ich das lese, hast Du 15 Zoll-Felgen und die 285er sind 18-Z?ller...
Du mu?t Dir auf jeden Fall welche suchen, die auf 15 Zoll-Felgen passen!
Die Bezeichnung 31 X 10,5 R15 ist eine amerikanische Gr??enbezeichnung, und die geben alles in Zoll-Durchmesser an. Ein Zoll ist 2,54 cm - d.h. Du kannst leicht ausrechnen, wie gro? die Reifen sind...
31" = 31x 2,54cm das ist die H?he des Reifens
10,5" = 10,5 x 2,54 das ist die Breite des Reifens
R bedeutet, da? es Radialreifen sind (sind heutzutage so gut wie alle)
15" ist der Felgendurchmesser.
In Europa haben wir andere Gr??enbezeichnungen, z. B. 265/70 R 16. Das hei?t, der Reifen ist 265 mm breit, und davon 70% hoch. 16" ist wieder der Felgendurchmesser.
Du wirst also einen 15" Reifen niemals auf eine 16" Felge bringen. Wenn Du 15 " montiert hast, kannst Du sicher auf gr??ere Felgen umr?sten, das ist kein Problem. Nur brauchst Du dann neue Reifen, die auch auf eine 16" Felge passen.... Umgekehrt ist es meines Wissens nicht m?glich, zumindest bei den neueren L?s nicht. Die haben (wie meiner auch) 16" Felgen drauf, und da die Bremsen gr??er sind, passen die alten 15" Felgen nicht mehr.
Die Einpresstiefe entscheidet dar?ber, wie weit die Felge nach innen oder au?en wandert. Eine positive Einpre?tiefe bedeutet, die Felge wandert nach innen, eine negative (z.B. -30) bedeutet, die Felge kommt wesentlich weiter nach au?en. Dabei mu?t Du beachten, ob z.B. bei einer positiven Einpre?tiefe der Lenkeinschlag begrenzt werden mu? (ist bei unserem Chevy so, hat einen Wendekreis, da ist der vom L noch klein :cry: ), bei einer negativen Einpre?tiefe mu?t Du beachten, ob die Kotfl?gelverbreiterungen noch ausreichen!
Reifenh?ndler sind aus eigener Erfahrung meistens ?berfordert, wenn es um Rad/Reifenkombinationen f?r Gel?ndewagen geht, da rufst Du am besten in einem Offroad-Center an, die wissen da eher bescheid! Und dann gibt?s auch eine ABE mit dazu...
Studiert mu? man deswegen nicht haben (hab ich auch nicht :D ). aber da ich bis jetzt jeden Offroader umger?stet habe, mu? man sich irgendwie mit der Materie besch?ftigen, da bleibt einem gar nix anderes ?brig! :lol:
So, ich hoffe, ich konnte Dir wenigstens etwas helfen....
Gru?, J?rgen
