Freilauf "Wheele Lock" geht nicht aus
16 Jahre 10 Monate her #80777 von Davlin
Hallo erst mal,
Bin neu hier im Forum und möchte mich erst mal kurz vorstellen.
Also ich bin 46 Jahre fahre einen L200(seit 10 Jahren) Magnum Sport Bj.1999.
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem das die Anzeige für den Freilauf nicht mehr ausgeht. Habe die Schläuche hinter der Vorderachse schon auf richtigen sitz überprüft da bei losem Schlauch die Kontrolleuchte aufleuchtete nach aufstecken des Schlauchs aber wieder erloschen ist.
Doch jetzt geht sie garnicht mehr aus.
Vieleicht kann mir einer ein paar Tipps geben an was das liegen kann.
Mfg Günter
Mfg Günter
Ford Ranger
16 Jahre 10 Monate her #80779 von jester
hi günter & welcome
hier gibts schon einige artikel mit dem thema
da gibts erstmal meine erfahrung mit verstopften entlüftungs-schlaucherl,
dann marderbiss,
und dann noch die positions-schalter
die hauptfrage ist natürlich obs nur die kontroll-lampe ist, oder die sperre wirklich drin bleibt...
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
16 Jahre 10 Monate her #80783 von Davlin
Hallo jester,
danke erstmal liege gerade unterm L welches ist den der Entlüftungsschlauch.
Mfg Günter
Ford Ranger
16 Jahre 10 Monate her #80785 von timog
hi welcome
oben aufm verteilergetriebe ist einmal der Hi/lo erfassungsschalterstecker und der 4wd erfassungsstecker -und ob er auch mechanisch blockiert wissen wir auch noch nicht ???
kannst auch mal ein paar beiträge runter schauen da gibt es seit ein paar tagen anscheinend fast das selbe problem(titel Allrad Kontrolleuchte blinkt)
gruß
L200 Club
16 Jahre 10 Monate her #80786 von Davlin
Hab den Verteilerblock vorne links am Kotflügel ausgebaut die Unterdruckdose unten hinter der Vorderachse alles leicht durchgeblasen (die Schlauchanschlüße) wieder eingebaut. Mach jetzt gleich eine Probefahrt.
Mfg Günter
Ford Ranger
16 Jahre 10 Monate her #80787 von Davlin
Probefahrt erledigt anzeige erlischt zwar nicht gleich ,ich glaube das sind die Steuerventile oder Schalter oder wie die Dinger heisen. Vieleicht benutz ich denn Allrad zu wenig. Alles eingerostet oder so. :oops:
Mfg Günter
Ford Ranger
