Schlüsselnummern
16 Jahre 10 Monate her #81185
von smart580
Schlüsselnummern wurde erstellt von smart580
Hallo @ll,
ich habe mir grade einen neuen (gebrauchten) L200 Bj 2006 zugelegt, und hoffe, ihr könnt mir bei einer Frage weiterhelfen.
Folgende Schlüsselnummer steht im Fahrzeugschein: AAA000131
Was hat'n das zu bedeuten? Die Schlüsselnummer kennt nämlich seltsamer weise kein Versicherer. Kann das damit zusammenhängen, dass das Fahrzeug bereits als LKW angemeldet ist??
16 Jahre 10 Monate her #81189
von flamingo
flamingo antwortete auf Schlüsselnummern
diese Nummer sind mir auch unbekannt.
Kommt das Fahrzeug aus dem Ausland ???
Kenne nur die 4stelligen.LKW,wie auch PKW.
Der der jetzt nicht weiterhelfen kann.
16 Jahre 10 Monate her #81190
von smart580
smart580 antwortete auf Schlüsselnummern
soweit ich weiß kommt der Wagen nicht aus dem Ausland....
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
16 Jahre 10 Monate her #81200
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Schlüsselnummern
servus jens,
schlüsselnummer!??? ich geh mal davon aus, du meinst die zu 2.2 (code zu d2 (typ, variante, version) mit prüfziffer)???
das ist schon richtig so, weil jeder fahrzeugtyp eine eigene schlüsselnummer braucht und die solange wie auch nur noch 1 fahrzeug der "alten" schlüsselnummer (eventuell auch nur in teilen!) existier darf die nicht wieder verwendet werden. deswegen waren irgendwann mal die varianten mit nur zahlen aufgebraucht und seit dem wurden 3 buchstaben und 5 zahlen verwendet (die 6. zahl ist die prüfziffer)
beim 3l-automatik-1,5kabiner-d-max ist die nr übrigens AAC000036
das dein versicherungsfritze dein wagen nicht findet liegt daran, das er ein lkw ist und seine versicherungen keine lkw´s versichert (oder nur sehr ungern!)
gruß tomax
gruß tomax
16 Jahre 10 Monate her #81203
von smart580
@schwarzer Drachen:
Danke für deine Antwort. Sowas in die Richtung dachte ich mir schon.
Meine Versicherung hat den Wagen trotzdem versichert. Genommen wurde die Schlüsselnummer, die das Fahrzeug als PKW hätte. Die vorhandene Schlüsselnummer wurde dann mit in den Vertrag aufgenommen.
Denke passt schon...
16 Jahre 10 Monate her #81211
von Woundz
Jeep Wrangler und doch dabei !
Woundz antwortete auf Schlüsselnummern
@smart580
ich wäre vorsichtig.
Du fährst letzlich mit einem LKW durch die gegend der als PKW versichert ist. Ich gehe davon aus das Du riesen Probleme bekommen wirst wenn Du einen Unfall hast und die Versicherung merkt das es ein LKW ist.
Wenn die das nicht schon vorher merken, durch den Abgleich der Doppelkarte mit dem KVA.
Bei mir hat gleich die Versicherung (Name nenne ich mal nicht
) angerufen und den Vertrag von sich aus gekündigt !!! Dann hatte ich eine Woche Zeit mir einen anderen Versicher zu suchen. Im Zweifelsfall hätte mir das Ordnungsamt das Auto stillgelegt.
VG
André
) angerufen und den Vertrag von sich aus gekündigt !!! Dann hatte ich eine Woche Zeit mir einen anderen Versicher zu suchen. Im Zweifelsfall hätte mir das Ordnungsamt das Auto stillgelegt.VG
André
