HILFE Mittelschalldämpfer wechseln!!!! HILFE
16 Jahre 10 Monate her #81372 von Lumperjack99
Hallo,brauche eure Hilfe bei meinem L200 Bj.99 ist der Mitteltopf defekt.
Nun wollte ich ihn heute ausbauen um ihn zu schweißen jedoch habe ich ihn nicht raus bekommen.
Der Schalldämpfer war auf beiden Seiten lose.
Es handelt sich nicht um die Verschraubungen die sich logischerweise schwer lösen ließen sondern das ganze Rohr.
Muss man da noch etwas anders weg schrauben?
Bin 2 Stunden unterm Auto gelegen und hab ihn dann provisorisch zusammen geschweißt.
Bitte um Hilfe und um preise was der Dämpfer kosten darf.
16 Jahre 10 Monate her #81377 von OffRoad-Ranger
Servus Lorenz,
meinst du diesen Mitteltopf?
Der sollte nach lösen der beiden Flansche schon auszubauen sein.
Preis: keine Ahnung ;-)
16 Jahre 10 Monate her #81382 von Lumperjack99
Genau den meine ich.
All so ich habe ihn weder nach vorne noch nach hinten raus bekommen.
Vielleicht habe ich mich nur Dumm angestellt.
16 Jahre 10 Monate her #81391 von flamingo
normalerweise sollte die Verbindung sich lösen.Die jeweils 2 Schrauben (reißen meistens ab,dann neue) lösen.
Kannst ja mal über Nacht den mit Caramba stehen lassen.Leicht mit dem Hämmerchen gegenklopfen,löst auch so manches Rostproblem.
Warum zu "Dumm",haben alle mal ne Situation gehabt wo man nicht weiter weiß.
16 Jahre 10 Monate her #81392 von Lumperjack99
Danke für die Antwort und die ermunternden Worte.
Das ist nicht das Problem die sind aufgegangen nur der Auspuff nicht raus.
16 Jahre 10 Monate her #81407 von Vaddi
Hi Lumperjack!
Jaaa, wie kriegt man das Ding nun raus? *gg* :wink:
Ich habe damals auch so dagesessen wie du, bis ich dann vorne das kleine Rohr, das vom Krümmer kommt, auch noch abgeschrauben musste und den Mitteltopf nach vorn rausbugsiert bekommen habe. Versuche es mal so, bei mir hat es geklappt, warum sollst du es nicht auch so hin bekommen!? Wir haben schliesslich beide den gleichen L mit 99PS. :k_s_troest
Aber wende keine Gewalt an, beim lösen des vorderen Rohres. Es kann sein, dass die Verschraubung durch Hitze und Rost ziemlich fest sitzt. Reisst die ab, haste nen Scheiss, weil du dann noch mehr ersetzen musst.
Und wenn du sie ab hast, knall die Schrauben danach nicht so sehr an. Für das nächste Mal. Da sind vorn solche Federn dran... :idea:
Der Preis war bei mir damals etwas unter 100 Euro. Hatte das Ding von Auto-Tip Berlin.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
