Hinteren Scheiben ausbauen
- RedScorpion4
- Neues Mitglied
21 Jahre 11 Monate her #6600
von RedScorpion4
Hinteren Scheiben ausbauen wurde erstellt von RedScorpion4
wollte gerade die hinteren Scheiben t?nen, nat?rlich nur, damit das Kind nicht so die volle Sonne abbekommt wenn es hinten mit f?hrt
Bin da frohen Mutes dran gegangen und jetzt steht der dicke da und ich bekomm die Fenster nicht raus. Scheint fast so als wenn die verklebt sind. Hat jemand das schon mal gemacht und kann mir da helfen???
Gru? Manuel, der jetzt ohne T?rverkleidung f?hrt...
21 Jahre 11 Monate her #6602
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Hinteren Scheiben ausbauen
Eine Frage, warum willst du die Scheiben raus machen?
Bei mir die T?nfolie ist auch hinter der Dichtung und das ohne die Scheiben raus zu machen.
Allerdings muss ich dazusagen, dass ich es hab machen lassen, da bei meinem ersten Versuch in der Mitte lauter Knicke waren, daf?r war am Rand und unter der Dichtung alles glatt.
Gruss Chris
Gruss Chris
21 Jahre 11 Monate her #6603
von Balou1000
Der fliegende L
Balou1000 antwortete auf Hinteren Scheiben ausbauen
wenn Folie,
dann richtig sch?n mit Wasser-Sp?ligemisch die Klebeseite der Folie bespr?hen und dann auflegen.. Luftblasen mit Rakel (Plastikspachtel) entfernen!
Gruss
Gerd
Der schon Serienm??ig get?nt ist <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt="
" title="Sehr gl?cklich" /><!-- s:D -->
wenn Folie,
Gruss
Gerd
" title="Sehr gl?cklich" /><!-- s:D --> Der fliegende L
21 Jahre 11 Monate her #6607
Redneck antwortete auf Hinteren Scheiben ausbauen
Hi!
Ich hab? das fr?her auch mal versucht, hat aber nicht wirklich gut funktioniert...
Da bin ich froh, da? ich einen American Sport II habe, da sind die hintere und die Seitenscheiben schon beim Kauf get?nt! :lol:
Bei meinem Wrangler hab? ich das damals von FOLIATEC machen lassen, die sind Profis! Ist zwar nicht ganz billig, daf?r aber perfekt gemacht!
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
- RedScorpion4
- Neues Mitglied
21 Jahre 11 Monate her #6662
von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Hinteren Scheiben ausbauen
Habe fertig....
Hab mir Hilfe vom Schwager dabei geholt. Der arbeitet in einer Lackiererei und hat Training im auseinander nehmen.
Um die Scheiben raus zu bekommen, mu? man die F?hrungsschiene die am hinteren Ende der T?ren mit zwei Schrauben gesichert ist ausbauen und dann die Scheibe samt Scheine und F?hrung f?r die Rolle vom Fensterheber heraus ,,kanten ??. Ist ne ganz sch?ne Friemelei. Werd bei Zeiten mal ein Ausf?hrliche Anleitung schreibe.
@Chris
damit ich diese Knicke vemeiden kann. Im eingebauten Zustand ist das ne ganz Besch... Arbeit.
Gru? Manuel.
@Chris
Gru? Manuel.
