Lastabh?ngiger Bremskraftregler
21 Jahre 11 Monate her #6808
Lastabh?ngiger Bremskraftregler wurde erstellt von OffRoad-Ranger
@all
Hat schon mal einer den Bremskraftverteiler an der Hinterachse eingestellt?
Ich komme mit der Einstellanweisung nicht ganz klar . Mu? ich den Hebel festhalten und dann die Feder auf 190mm spannen oder die Feder spannen ohne den Hebel festzuhalten?
21 Jahre 11 Monate her #6810
von Alex
L200 CC 1999
Alex antwortete auf Lastabh?ngiger Bremskraftregler
hi Werner!
der abstand muss vermutlich nach?m einstelln die 190mm betragen, ohne das du was festh?ltst.
mfg Alex
mfg Alex
L200 CC 1999
- Wizzard of Oz
- Premium Mitglied
21 Jahre 10 Monate her #7082
von Wizzard of Oz
"L" fah'n is, wie wenn se fliechs'!!!!
Wizzard of Oz antwortete auf Lastabh?ngiger Bremskraftregler
Hi J?rgen,
wozu willst denn den einstellen? Der arbeitet doch schon lastabh?ngig. Oder hast irgendwas anner Bremse gebastelt.
Gut, bei meinem musste neulich auch mal ein bissel ein- bzw nachgestellt weden, weil nach der Reparatur der HA die Bremse super zubiss und sofort hinten blockierte.
Ist aber trotzdem interessant. Will auch gerne wissen, wie das funzt.
Gr??e
WoO
Gr??e
WoO
21 Jahre 10 Monate her #7164
von MF
Ex L200 Fahrer
MF antwortete auf Lastabh?ngiger Bremskraftregler
Hallo
Bei meinem L hatte ich Zustzblattfedern drin.
Als das Auto dann zum T?v kam, rief der Meister bei mir an und meinte:
"Die Bremsen haben hinten fast null Wirkung, die is kaputt"
Am Telefon haben wir dann beide ausget?ftelt das der BKR schuld
sein k?nnte.
Der n?chste Anruf klang so: "Er wars, wir haben mit vier Mann auf
der Ladefl?che gesessen und das Auto bremst 1 A!"
Also wwnn man hinten H?herlegt oder verst?rkt sollte man den Regler
nachstellen/kontrollieren.
Ansonsten, wie in meinem Fall, f?hrt/bremst man fast zwei Jahre nur auf
der Vorderachse.
Auch bei Zusatzluftb?lgen oder Airrancho Sto?d?mpfern ist das ein Problem. Durch das Aufpumpen dieser St?tzeinrichtungen pumpt man das
beladene Fahrzeug mei?tens ein St?ck hoch, da der Bremskraftregler
aber nur auf das Einfedern anspricht, erweckt man beim BKR den Eindruck das Auto w?re z.B nur mit 400 KG beladen obwohl es
in Wahrheit mit 800 KG beladen ist.
Gru? Mario
Der trotzdem beim Anh?ngerbetreib die Federn mit Luftb?lgen unterst?tzt.
sein k?nnte.
der Vorderachse.
Gru? Mario
Ex L200 Fahrer
21 Jahre 10 Monate her #7165
von Pitt
Pitt antwortete auf Lastabh?ngiger Bremskraftregler
Servus!
Das Problem hatte ich, bzw. wird wohl jeder haben, der Luftb?lge benutzt und eine Wohnkabine drauf hat. Ich hab dann jedoch den Bremskraftregler auf Anschlag gestellt und fuhr das Ding auch so, wenn ich keine Kabine drauf hatte. Hatte damit auch bisher vermutl. aufgrund ABS keine Probleme.
Gru?, Pitt
Gru?, Pitt
