zentralverriegelung
16 Jahre 7 Monate her #85270 von x1-chris
zentralverriegelung wurde erstellt von x1-chris
hi
wollte gestern abend meinen L abschliesen doch es tat sich nichts.
habe nur die fahrertür zu bekommen.
die zentral-v. will nicht mehr .
heute morgen alles mit kontaktspray eingesprüht aber kein erfolg!
kennt das jemand?? und kann mir evt. helfen??
mfg chris
16 Jahre 7 Monate her #85278 von jester
jester antwortete auf zentralverriegelung
hi chris
meinst du 4tuerer, du kannst die fahrertuer (mechanisch) zusperren, den anderen tueren ist das aber wurscht???
wenn ja - in der fahrertuer-zv ist ein schalter, der zur zv-einheit geht, & von dort weiter an die anderen tueren.
also zum schalter kontaktspray hinspruehen kann nicht schaden - musst aber bei offenen fenster durch die dichtung reinleuchten/schielen wo die zv ueberhaupt ist.
& dann noch das kabel, das zwischen tuer & rahmen ist , kontr.
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
16 Jahre 7 Monate her #85282 von x1-chris
x1-chris antwortete auf zentralverriegelung
hi
ne ist ein club cab (2-türer)
aber ich werde mal schauen ob ich diesen schalter finde .
mfg chris
16 Jahre 7 Monate her #85285 von jester
hi chris
heisst das wenn du fahrerseitig (mit schluessel/nicht fbd) zusperrst:
sperrst du die fahrertuer 'nur' mechanisch, oder per elektrik?
es kann ja auch das tuerkabel bzw die zv vom beifahrer sein
:-) HJL
16 Jahre 7 Monate her #85543 von x1-chris
ja richtig wenn ich die fahrertür abschliese dann mechanisch an der beifahrertür tut sich dann nichts werde samstag nachschauen hatte bis jetzt keine zeiten wegen vielen vielen überstunden und abendschule
mfg chris
16 Jahre 7 Monate her #85544 von jester
hi chris - ue-std & schule - das nenn ich brav !
eine frage hab ich noch: hast du so einen 'paniktaster' - der, mit dem du von innen die tueren verriegeln kannst (weil du z.b. angst hast, dass beim ampelstop ein boeser junge die beifahrertuer oeffnet & irgendwas stiehlt)
damit koenntest probiern, ob zv prinzipiell funktioniert
:-) HJL
