Schnelle Hilfe -- Tank
16 Jahre 6 Monate her #86340 von Rudi
Schnelle Hilfe -- Tank wurde erstellt von Rudi
Hallo zusammen
Brauch Hilfe bzw Tip´s von den Spezialisten.
Ich hab Probleme mit dem Tank -- L 200, 115 PS, Bj 02
Los gings ganz harmlos , ein bisschen Diesel am Boden.
Dann weitergeforscht , die Ltg. vom Tank nach vorne nur noch Rost und feucht.
Dann Tank ausgebaut , Die runde Platte wo die beiden Anschlüße vom Tank rausgehen nur noch Rost.
Ebenso die 6 Befestigungsschrauben nur noch Rost.
Die Folge : 3 von den 6 Schrauben waren nicht mehr zu retten.
Meine Werkstätte meint -- neuer Tank
Mein Vorschlag war die 3 Schrauben rausbohren und neue von innen durchstecken und von außen dann mit Mutter sichern.
Gefällt meiner Werkstätte nicht so Recht , da durch die Schrauben Luft angesaugt werden könnte und die Kiste nicht mehr läuft.
Er gibt auf alle Fälle keine Garantie.
Hat von Euch noch einer einen Tip.
Oder gar einen guten gebrauchten bezahlbaren Tank rumliegen.
Was kostet der eigentlich neu, hat da jemand Ahnung.
Danke im voraus
Gruß Rudi
Gruß Rudi
16 Jahre 6 Monate her #86341 von OffRoad-Ranger
Servus Rudi,
gebrauchte Tanks sind rar, sofern sie noch gut sind.
Neue vom Mitsu kosten vermutlich ein Vermögen, da würde ich doch lieber einen Longranger-Tank einbauen.
Ich würde in jedem Fall versuchen, die Schraubenreste zu entfernen und die Gewinde nachzuschneiden, evtl eine Nummer Größer.
Ich wünsche dir eine kostengünstige Reparatur.
Werner
...uuppps, meiner hat das selbe Baujahr :-(
16 Jahre 6 Monate her #86342 von Rudi
Rudi antwortete auf Schnelle Hilfe -- Tank
Hallo Werner
Danke
geht nicht , ist so verrostet das nur noch 5 mm Schraube rausschaut, der Rest ist einfach weggerostet bzw gebrochen.
Wenn dann nur durchbohren und von innen Schraube rein.
Gute Idee, hast du da auf die Schnelle ne Adresse dazu
Gruß Rudi
Gruß Rudi
16 Jahre 6 Monate her #86343 von HOVIANER
Hi Rudi,
Mir würd da auf die Schnelle nur Taubenreuther einfallen.Der Kurs ist aber auch um die 1k Euro dafür kannst du aber 140l tanken :wink:
Siggi
Errare humanum est
16 Jahre 6 Monate her #86347 von Rudi
Hab ich schon gefunden , Danke
Hat jemand Ahnung was der Orginal Tank kostet bzw wo man den evtl. günstig bekommt (muß ja nicht vergoldet sein wie von Mitsubishi)
Hab schon ne ganze Ewigkeit gesucht,ich find nix :k_s_box
Gruß Rudi
16 Jahre 6 Monate her #86352 von S t e f a n
Hallo Rudi,
ich weiss ja nicht ob der paßt - aber schau mal hier:
www.explorermagazin.de/bazar/bazar.htm
