Gelbatterie
16 Jahre 6 Monate her #86393
von bubi
Gelbatterie wurde erstellt von bubi
Hallo Leute hat jemand Erfahrung mit Gelbatterien taugen die mehr als die Normalen??
16 Jahre 6 Monate her #86394
von bubi
bubi antwortete auf Gelbatterie
Hatte bis jetz bei den Mienusgraden keine Probleme ! Auto steht im Freien und ist der Witterung voll ausgesetzt. Hatte letztes Jahr ne neue Batterie vom Mi-Händl. die ist aber ziemlich am Limit bei den Bedingungen !
16 Jahre 6 Monate her #86395
Redneck antwortete auf Gelbatterie
Servus!
Wir haben in unserem Chevy eine Gelbatterie. Da er viel Kurzstrecken gefahren wird und auch eine Standheizung hat, war diese Investition schon lohnend.
Es gibt verschiedene Arten von Gelbatterien: welche, die eine hohe Starterleistung haben und welche, die einen hohen Dauerstromverbrauch aushalten sollen. Uns war eine gute Starterleistung wichtiger. Es muß auch nicht unbedingt eine teuere Optima sein, wir haben eine Exide, und bis jetzt hat sie sich hervorragend bewährt! Ich würde sie jederzeit wieder kaufen...
www.yatego.com/internetshopdd/p,41192883...85---110---140---210
Ob die mehr taugen als die normalen? Kann man so schlecht sagen, kommt immer drauf an, für was man sie braucht. Wenn Standheizung, viel Kurzstreckenbetrieb oder sonstige starke Stromverbraucher gerade bei kalten Temperaturen vorhanden sind, dann würde ich sagen, ja! Schön ist halt auch, daß sie quasi in jeder Position eingebaut werden könnten, also auch senkrecht, wenns sein muß!
16 Jahre 6 Monate her #86400
von bubi
Ja das ist genau so !Viel Kurzstrecke und das jeden Tag der wird nich mal richtig warm das macht die Batterie "alle" bei dem Temperaturen ! Da kanns vermutlich dann beim Starten auch probleme geben ! Hey Danke für die schnelle Info ! Diese Möglichkeit hate ich in Betracht gezogen wollte mir aber erst mal infos von den Profis holen 1 :k_sm19
16 Jahre 6 Monate her #86407
OffRoad-Ranger antwortete auf Gelbatterie
Servus Bubi,
bei viel Kurzstrecke und das jeden Tag,
würde ich dir eine regelmäßige Batterieladung übers Wochenende empfehlen.
So etwa alle zwei Monate.
So sparst du dir das Geld für eine andere Batterie, egal ob Säure oder Gel.
Bei deiner Betriebsweise wird bei kalten Temperaturen jede Batterie füher oder später Schlapp machen.
Du schreibst ja auch daß du erst letzten Winter eine vom Händler bekommen hast. Hast also noch Garantie drauf. Wenn sie kaputt ist bekommst du eine neue, wenn nur leer, dann hilft aufladen.
Werner
...der seine Fahrzeuge regelmäßig an ausreichende Ladung hängt, im Sommer alle vier, im Winter alle zwei Monate. Durch diese Betriebsweise erreichen meine Batterien mittlerweile eine Lebensdauer von sechs bis fünfzehn Jahre.
Werner
16 Jahre 6 Monate her #86408
Batteriewasserkontrolle und Nachfüllen ist natürlich obligatorisch.
