Kulanz - ein Fremdwort für Mitsubishi Deutschland!
16 Jahre 6 Monate her #86556 von Kelian
Hallo Leute,
unser L200 zeigt im Bereich des Unterfahrschutz und den vorderen Rahmenträgern deutliche Korrosion.
Da man soetwas bei einem nicht mal drei Jahre alten Fahrzeug ja nicht erwarten sollte, habe ich mich mal an Mitsubishi Deutschland gewandt.
Es ist einfach unbeschreiblich, was einem da so widerfährt!
Man bekommt, egal was man vorträgt, immer die selben Antworten. Der Schaden falle nicht unter die Durchrostungsgarantie - was ja auch klar ist.
Aber Kulanz? Daran ist offenkundig nicht zu denken!
Man beharrt darauf, daß Korrosion durch äußere Umstände verursacht wird, was ja auch keine neue Erkenntnis ist. Aber das ein Hersteller ein Fahrzeug so mit Korrosionsschutz behandeln sollte, daß es wenigstens 5-6 Jahre ohne Rost bleibt, daran denkt man dort nicht.
Wie dem auch sei, mir geht es inzwischen gar nicht mehr um eine Kostenbeteiligung von Mi(s)tsubishi.
Ich bin einfach nur entsetzt, wie kurzsichtig man bei Mitsubishi Deutschland ist.
Denn wenn man schon grundsätzlich keine Kulanz erwarten darf, warum sollte man dann Inspektionen bei Mitsubishi und nicht beim freien Händler machen lassen?
Und wer kauft sich nach solchen Erfahrungen nochmal ein Fahrzeug von so einem Hersteller?
In Sachen Kundenbindung wären da wohl mal ein paar Nachschulungen fällig.
Ich habe, als ich Eure Berichte über Dieselfilter-Probleme etc. immer gar nicht glauben können, daß Mitsubishi so kundenunfreundlich ist. Jetzt weiß ich es leider besser.
Vergleicht man da mal andere Hersteller wird das ganze noch deutlicher. Meine Nachbarn bekommen gerade für Ihren VW Lupo (5 Jahre / ca. 80tkm) einen neuen Motor auf Kulanz. Ja, so kann das auch gehen.
Da sieht man den VW Amarok doch gleich in einem ganz anderen Licht...
Soweit.. viele Grüße
Kelian
16 Jahre 6 Monate her #86579 von Hai-rider-38
Pflichte Dir vollkommen bei! Mit 44000km ESP kaputt, Kulanz Pustekuchen! Entkoppelte Riemenscheibe bei 69000 defekt, kostenpunkt 149,88 Euro. Habe sie jetzt darauf mal angeschrieben mal schauen was sie dazu meinen?
16 Jahre 6 Monate her #86620 von stöpsel
Grüß Dich Kelian,
ich pflichte Dir bei. Ein Neuer ist dann aber garantiert nicht mehr von Mitsubishi. Jetzt werden viele wieder aufschreien, bei anderen ist es auch nicht besser. Das werd ich ja dann sehen.
Dieses Forum ist voll von bekannten Problemen, an deren Abhilfe Mitsubishi kein Intresse hat.
Kulanz - Fehlanzeige. Mein Auto und mein Geld kommt nicht mehr zu Mitsubishi.
16 Jahre 6 Monate her #86634 von flamingo
meinen "L" bekommt Mitsu seit ca. 200tkm nicht mehr.
Und er läuft und läuft und läuft.
Wenn der mal total hinüber ist,schwebt mir der Massif(wenn die Ladefläche groß genug ist) vor.
Das ist noch alte(hoffe ich) Technik.
Torsten
16 Jahre 6 Monate her #86638 von mkone
Hallo Kelian,
Diese Rost-Garantie auf 3 Jahre Bezieht sich leider nur auf wirkliche Durchrostung. Sprich du musst während der Fahrt wirlich den Asphalt dadurch im Blick haben.
Ist aber keine Mitsu-Eigenheit, sondern bei allen Herstellern das selbe.
Es wird immer mit Rostgarantie geworben, das "Kleingedruckte" bezieht sich aber immer auf "Loch im Blech".
Deswegen würd ich nicht Mitsu verteufeln, denn bei allen Marken dieser Welt egal ob Logan oder Bentley, es ist immer das Selbe...
Du hast 2 Möglichkeiten:
Entweder du ignorierst den oberflächlichen "Flugrost", oder du hast Zugang zu Salzsäure oder sonstigem Teufelszeug, und behandelst die Roststelle damit solang, bis du wirklich durch sehen kannst.
Steht aber auch nicht dafür, oder?
Es ist halt einfach ne Durchrost-Garantie und keine Rostgarantie...
Gruß, Mike
16 Jahre 6 Monate her #86690 von Vaddi
@Kelian
Kenne ich... Nimm dir flüssigen Rostumwandler und versprühe das Zeug mithilfe einer einfachen Sprühflasche grosszügig dort wo es angebracht ist. Warte aber bis es draussen wieder trocken ist und du ne Unterbodenwäasche gemacht hast.
Wenn das Zeug 2 Tage drauf ist, dann nimmste sprühbaren Unterbodenschutz und feste drauf los! Hab ich auch gemacht und habe seit dem weitgehend Ruhe mit Rost an den unteren Teilen des L's.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
