- Dank erhalten: 89
ALKO-Anh?ngerkupplung h?her?
21 Jahre 11 Monate her #6969
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
ALKO-Anh?ngerkupplung h?her? wurde erstellt von 4Wühler
Hallo allerseits!
Hat von euch schon mal jemand nach dem Einbau eines 100mm
Body-Lifts die Anh?ngerkupplung von ALKO h?her gelegt?
Sieht bestimmt besser aus und man zieht bestimmt nicht mehr so viele
Furchen ins Gel?nde.
Wenn ja, wie habt ihr das gemacht und was sagt der T?V dazu? :roll:
Gru? an alle
Frank
Gru? an alle
Frank
21 Jahre 11 Monate her #6980
von Ingo
Ingo antwortete auf ALKO-Anh?ngerkupplung h?her?
Hi Frank,
hab zwar (noch) keinen Bodylift, aber ein Fahrwerk und dadurch wird die AHK automatisch 12 cm h?her.
F?r die H?he des Kugelkopfes der AHK gibt es, wie sollte es auch anders sein in D, genaue Richtwert. Hab ich jetzt nicht im Kopf, glaube aber was von 460mm in Erinnerung zu haben. Bist du h?her, brauchst du entweder einen Haken der weiter nach unten geht (gibt es im Zubeh?r) oder du bekommst eine Beschr?nkung auf Anh?nger mit h?henverstellbarer Deichsel oder Einachsanh?nger in den Brief eingetragen.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
21 Jahre 11 Monate her #7007
von 4Wühler
4Wühler antwortete auf ALKO-Anh?ngerkupplung h?her?
Hallo Ingo!
12 cm !!!??? :shock: Was ist denn das f?r ein Fahrwerk?
Oder hast du extrem verl?ngerte Sch?kel hinten drin?
Gibt es ?berhaupt verl?ngerte Sch?kel f?r den L mit T?V zu kaufen?
Gru? Frank
Gru? Frank
21 Jahre 11 Monate her #7034
von Ingo
Hi Frank,
dann m?sstest du 24cm l?ngere Sch?kel einbauen! :roll:
L?ngere Sch?kel geht zwar, aber wenn du 6cm l?ngere einbaust, dann gewinnst du nur etwa 3 cm H?he. Welche mit T?V hab ich noch nicht gesehen.
Das Fahrwerk gibt es in Europa nicht, ist aber so ?hnlich wie es eben auch f?r den Toyota Hilux und all die anderen gibt.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
