6 Jahre = zu alt???
16 Jahre 5 Monate her #87721 von hubertkohnen
6 Jahre = zu alt??? wurde erstellt von hubertkohnen
Hallo, habe gerade meinen L 200 American Sport II aus der Werkstatt geholt. Ist 6 Jahre alt und hatte TÜV. Die Probleme häufen sich
km 35000 - Turbolade defekt - Kulanz
KM 76000 - 2,5 Jahre - neue Reifen - Sturz vorne links außerhalb der Toleranz - wurde mir aber nicht gesagt und nicht behoben
km 90000 - knapp 4 Jahre - Blattfedern gebrochen komplett erneuert - keine Kulanz
km 92200 - Wintercheck - 4 Wochen später Batterie platt - erneuert - keine Kulanz
km 120000 - neue Reifen, da einseitig abgefahren - Sturz außerhalb Toleranz
km 120200 - neue Spurstangenköpfe (heute)
Und heute sagt man mir, das man den Sturz nicht mehr einstellen kann, das Auto ist mit 6 Jahren zu alt. Ich muß damit leben, das die Reifen schnell und einseitig abfahren - wäre normal.
Stimmt das ? Wie sind Eure Erfahrungen?
Ich fahre KEIN Gelände, hatte KEINEN Unfall und habe KEINE schweren Lasten auf der Ladefläche.
Also wer kann mir was zu den Blattfedern (1300,00 €) und dem nicht mehr einstellbaren Sturz sagen?
16 Jahre 5 Monate her #87724 von Jojo
Jojo antwortete auf 6 Jahre = zu alt???
Also zu dem Preis... Ich hab damals 330€ bezahlt für 2 Stück allerdings aus ebay aber kann bis jetzt net sagen das die schlechter sind! Eingebaut hab ich sie selbst. Was wenn man weiß wies geht gar net so schwer ist :wink: Bei meinem war nach ca.6 Jahren eine Feder gebrochen hab dann aber gleich beide gewechselt.
Gruß Johannes
16 Jahre 5 Monate her #87725 von hubertkohnen
Laut Rechnung 1131,42 plus MwSt reine Materialkosten.
Ich weiß ja nicht mal, warum die gebrochen sind. Wie gesagt, habe keine "unnormale" Beanspruchung, Ladung usw.
16 Jahre 5 Monate her #87726 von OffRoad-Ranger
wer geht schon nach der Garantiezeit zu einer Mitsuvertagswerkstatt :roll:
Ein einzelnes Federblatt ist ab 30€ zu bekommen. Bei Federnwerk Bischoff sind die für 3xx zu bekommen, wer legt da freiwillig 1300Ocken auf den Tisch.
Wieso soll man den Sturz nicht einstellen können. Caramba auf die Schrauben, eine Nacht warten und los geht´s mit der Arbeit.
Zum Verstellen werden allerdings unterschiedlich dicke Unterlegbleche verwendet. Mitsubishi hat dafür ein Kofferset.
War das eine Werkstatt die hauptsächlich Mitsu-PKW´s verkauft und nur selten Geländewagen :?: Dann kann ich´s verstehen, daß die sich für dein Auto keinen sündteuren Kofferset zulegen wollen.
Bis km76000 waren die original Bridgestone drauf? Wurden diese bei erkennen des starken Verschleißes an der Vorderachse nach hinten gewechselt?
Dieses Verschleißmekmal hatten meine Originalreifen auch. Ich hatte sie zwischendurch achsweise getauscht und mit 50000km verkauft. Danach habe ich Qualitätsreifen gekauft und der einseitige Verschleiß ist vorbei gewesen.
Ich tippe darauf, daß der zweite Satz Reifen ebenso ein Bridgestonereifen mit dem Serienprofil war.
Zur Batterie:
Die kann immer den Geist aufgeben, da helfen 1000 Checks der Welt nicht :-(
Wünsche dir trotzdem noch langzeit gute Fahrt mit deinem eL und als Tip:
Wechsel die Werkstatt
Werner
16 Jahre 5 Monate her #87728 von hubertkohnen
Ich :(
Das ist der Punkt, die haben diese einzelnen Plätchen bestellt und bemerkt, das sie statt weiterer Plätchen hinzuzufügen, die alten Plötchen entfernen mußten, um Richtung Toleranzbereich zu kommen.
Beim Reifenwechsel (freie Werkstatt) wurde ich darauf hingewiesen, das der Sturz nicht stimmt und auch nur Mitsubishi diese Einstellung vornehmen kann.
Yeep - dann Goodyear allweather, jetzt Vredestein. Reifen wurden NICHT von vorne nach hinten gewechselt, sondern alle 4 erneuert.
Danke - hoffe das ich noch viel Spaß haben werde.
Wenn ich eine Mitsubishi Werkstatt kennen würde, die sich Geländefahrzeugen auskennt, würde sich sofort wechseln. Großraum Aachen, Mönchengladbach, Köln, Düsseldorf.
16 Jahre 5 Monate her #87731 von WOFI
WOFI antwortete auf 6 Jahre = zu alt???
hubertkohnen,
ich denke mal, das die Sache mit der Batterie sich noch im normalen Bereich bewegt, denn bei 92.000km hast Du sicherlich viele Startvorgänge gehabt und nur alleine das Alter einer Batterie zu betrachten, würde die Sache ein wenig "verwässern" !
Meine Batterie hat ganze 7 Jahre gehalten, wobei auch hier schon seit längerer Zeit die Säure ab und an "hochgekocht" ist und ich immer wieder die Anschlüsse "entsulfatieren" musste.
Mit den Erstausstattungsreifen hatte ich auch anfangs Probleme, bzgl. der Spur, was aber sogleich in der Werkstatt kostenlos behoben wurde.
Die Reifen habe ich dann jedes Jahr zum Winter über Kreuz gewechselt um ein gleichmäßiges Abfahren zu gewährleisten.
Gruß Wolfgang
