Felgen/Reifengutachten
- feekonzern
- Junior Mitglied
16 Jahre 5 Monate her #88249
von feekonzern
Felgen/Reifengutachten wurde erstellt von feekonzern
möchte auf meinem L200 Bj 99 Felgen in der Größe 18 Zoll mit den Reifen 285/55 18 montieren. Hat jemand ein Gutachten bzw. einen Rat wie ich die Felgen und Reifen eintragen lassen kann?
Frank
Frank
16 Jahre 5 Monate her #88254
OffRoad-Ranger antwortete auf Felgen/Reifengutachten
Servus Frank,
hast du die Felgen schon
Sind die Gebraucht, ohne Papiere
Wenn nicht, welche Felge solles werden
: Hersteller, Typ, Größe, KBA-Nr. etc. Bei der Felge ist ein Gutachten für die Verwendbarkeit für den eL dabei.
Ist es eventuell ein Radsatz vom Sondermodell Dakar
: Da gibts bei Mitsu ein Gutachten.
Werner
...wieso sollen es 18Zöller werden. Bei diesen Reifen ist der Geradauslauf nicht grad optimal. Die fahren jeder Spurrinne hinterher
:Sind die Gebraucht, ohne Papiere
:Wenn nicht, welche Felge solles werden
: Hersteller, Typ, Größe, KBA-Nr. etc. Bei der Felge ist ein Gutachten für die Verwendbarkeit für den eL dabei.Ist es eventuell ein Radsatz vom Sondermodell Dakar
: Da gibts bei Mitsu ein Gutachten.Werner
16 Jahre 5 Monate her #88267
von Alex86
Alex86 antwortete auf Felgen/Reifengutachten
Hab das Gutachten für die 18 zoll Dakar felgen, könnte ich dir kopieren und zuschicken wenn die das sind.
Am besten machst mal ein bilde von denen
Werner hat nicht ganz unrecht mit den spurrinnen aber mit dem großen cooperreifen oder den grabber AT geht es.
16 Jahre 5 Monate her #88290
Servus Alex,
genau, Und die von dir erwähnten Cooper/Grabber sind aber keine Niederquerschnittreifen wie die von Frank gewünschten 55er
Werner
... der auch im Notfall mit 18Zöllern in Verbindung mit 70er Querschnitt fahren würde
Werner
16 Jahre 5 Monate her #88298
von Alex86
Na Werner mit 70 Querschnitt brauchst schon das 10 cm Bodylift aber mit 65 würden die bei dir super unterpassen.
16 Jahre 5 Monate her #88304
Mir schwirren momentan 255/100R16 immer so vor der Nase rum, ich weiß auch nicht woher das kommt.
Werner
....der Mensch will halt immer höher hoch hinaus
Werner
