Knacken wenn Allrad drin ist ???
16 Jahre 4 Monate her #89065 von Sven01
als ich mal wieder im Allrad unterwegs war musste ich in den kurven feststelen das irgendwas nicht in ordnung ist und zwar knackt da irgendwas so vor sich her aber nur wenn ich über einen gewissen winkel einschlag vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen hab mich noch nicht unter's auto geschmissen.
16 Jahre 4 Monate her #89068 von Hanjo
wie du beschrieben hast tritt das Problem erst ab einen bestimmten Lenkeinschlag auf. Kontrolliere mal ob an der Antriebswelle vorne die Gelenke Spiel haben, es kann sein das sich die Glenke beim einlenken verspannen und du dann weiter fährst und es knackt dann wenn die Welle über diesen Punkt weiter dreht. Ursache kann sein, dass wenn du deine Drehstäbe sehr stark angezogen hast verändert sich der Winkel der Antriebswelle und die Gelenke werden dadurch dauerhaft anderes belastet.
Aber das Problem tritt wirklich nur in Kurvenfahrten auf, sonst nicht???
Gruß Hanjo
Best life is 4wheel-drive
16 Jahre 4 Monate her #89079 von timog
hallo
wird einfach nur ein verspannter antriebstrang sein beim einschlagen :roll: -auf welchem untergrund ist es denn-auf der strasse normal(falls man da überhaupt mit allrad fahren sollte ohne entriegeltem freilauf),da die reifen keinen schlupf haben wie zb. auf schotter oder sand/schlamm und selbst da wird der antriebstrang iergenwann ab nem gewissen winkel geräusche machen :wink:
gruß
L200 Club
16 Jahre 4 Monate her #89081 von Sven01
Also es knackt wirklich nur bei kurvenfahrt. Wie find ich raus ob meine Antriebswelle zuviel spiel hat, und der untergrund war waldboden auf normaler straße hab ich noch nicht aus probiert. Meine Drehstäbe sind noch soweit ich weiß in org. höhe sollte ich ihn vorn höher machen oda wie ?
16 Jahre 4 Monate her #89094 von desertfox1999
Hi...
Hast denn genug Fett in den Lenkanschlägen?
Okay, das knackt dann auch ohne allrad...
gruß alex
lieber sand unter den Rädern, als im getriebe
16 Jahre 4 Monate her #89163 von Hanjo
Moin, nee nee du brauchst ihn vorn nicht höher machen.
Schau mal im Werkstatthanbuch, da steht mehr drin wie man das Spiel überprüft.
Gruß Hanjo
