Motortuning von Mitsu
22 Jahre 8 Monate her #740 von Holgi
Motortuning von Mitsu wurde erstellt von Holgi
hat jemand schon erfahrungen gemacht mit dem tuningkit von mitsu, also nicht das chiptuning an den neuen sondern der kit von ralli art, f?r ein h?llengeld, das mit dem umbau der einspritzanlage und dem auspuff (? 2500.-)
Ich nutze meinen L gewerblich und hab hinten ne werkstatteinrichtung drauf , und leider sind die 100 pferde bei mir nur mit leerer pritsche sp?rbar ansonsten s?uft er 13,5 l und l?uft recht gem?tlich.
... nun die frage rentiert sich das ? m?chte ungern nen neuen nehmen, da ich in den aufbau hinten viel geld gesteckt habe.
gruss holgi
L200 Club Cab Magnum
22 Jahre 8 Monate her #745 von Ingo
Ingo antwortete auf Motortuning von Mitsu
Hi Holgi,
meines Wissens nach ist das Set gar nicht mehr lieferbar, es sei denn die haben eine Neuauflage gemacht. :cry:
Gru? Ingo
22 Jahre 8 Monate her #761 von Holgi
Holgi antwortete auf Motortuning von Mitsu
Hi Ingo,
laut auskunft meines mitsu-h?ndlers gibts das kit , es wird auch noch auf der ralli art homepage aufgef?hrt, ansonsten gibts glaub noch was vergleichbares von egemann in der schweiz, aber da wirds dann wohl t?v probleme geben.
Holgi
22 Jahre 8 Monate her #762 von Holgi
hier noch die beschreibung zu dem kit
und nen link dazu :
www.ralliart.de/shop/readzub.jsp?min=0&carid=7
Artikel Nr. : 400-79-1001.0
Beschreibung:
Leistungssteigerung L200 bis Modell 02, Serienleistung 73KW, Steigerung auf 88KW/285Nm. ?nderung von Auspuffanlage, Ansaugtrakt und Modifizierung der Einspritzpumpe. Einbau nur durch den Mitsubishi-H?ndler m?glich. Nur Musterbericht vorhanden - Einzelabnahme notwendig
Holgi
22 Jahre 8 Monate her #769 von Bully Dog
Mahlzeit Holgi CC-Kollege, 8)
vorab, mit dem Mitsuzeugs habe ich keine Erfahrung, bin aber auch schon lange am ?berlegen ob ich nicht auch dem Motor etwas auf die Spr?nge helfe, hab auch so ne 99PS Schecke. :arrow:
Ich hab da nen Anbieter, der bringt aus der Kiste, wie er sagt 120PS und ca. 275Nm, kostet allerdings auch so an die 2350 Euro inklusive Eintragung in den Brief, ohne die Overboost-Schaltung (ist so ein Dings wo das Drehmoment kurzfristig auf 295Nm bringt), die man nicht unbedingt braucht, gehen noch ca. 200 Euro weg. :wink: An der Auspuffanlage wird bei dem anscheinend nix gemacht. :roll:
Dazu muss man allerdings seine Karre auch zu dem bringen und ich denke mal an einem Tag bringt der das auch nicht ?ber die B?hne. F?r mich w?re es kein Problem, wohne um die Ecke, nur stehe ich auch vor der Frage ob sich das rentiert...also leider auch wieder mal keine gscheite Antwort von mir, wollt's halt nur mal kundtun. :!:
Gru? Ebbo
Kommt noch...
22 Jahre 8 Monate her #782 von Holgi
Hi Ebbo,
so schlecht find ich die antwort gar nicht, ist denn bei dem preis die montage dabei und wer ist das denn? sehe grad bist auch aus BaW? wie ich, also w?re der wohl auch nicht zu weit weg f?r mich, bei mitsu kommt n?mlich zu den 2.200.- noch die montage und der t?v dazu, und da mein mitsu h?ndler den kit noch nie einbaute kann er mir auch keinen definitiven preis f?r den einbau sagen.
allerdings weis ich, dass zb das chiptuning bei den neueren einiges bringt, und bis auf die ps ist ja das drehmoment dann gleich hoch, und darauf kommt es ja bei meinem lastesel an, kraft aus dem keller, ob der dann obenraus 5 oder 10 km/h mehr rennt ist mir eher nebens?chlich da einen das ding dann sicher noch ?rmer s?uft als es eh schon tut.
beste Gr?sse vom Bodensee
Holgi
