Motor springt nicht an
15 Jahre 7 Monate her #96163 von shark69
Motor springt nicht an wurde erstellt von shark69
Hallo L 200 er Fraktion
kann mir jemand weiterhelfen?
Seit geraumer Zeit kann ich den Mitsu nicht mehr starten. Erst wenn ich den Anlasser sehr lange gebrauche startet der Motor. Alo das vorglühen warte ich ab und dann beim zünden springt er nicht an.
Ist es möglich, dass die Glühkerzen durch sind?
Wenn ich vorglühe bin ich der Meinung, dass ich die Glühkerzen aufheizen oder wird da etwas anderes heiss?
Was schlagt ihr mir vor?
Noch etwas: Weiss jemand wie ich den Kraftstofffilter wechseln kann? Was muss alles demontiert werden?
L 200er Jg 2000,2.5 TDI
Danke im voraus!
Gruss Toni
15 Jahre 7 Monate her #96166 von jester
hi toni - deine gluehkerzenvemutung is schon mal nich schlecht, ohne zangenamperemeter aber schlecht messbar (am einfachsten kann dir da ein club helfen)
oder du machst die 'pfuschmethode' - glueh verkabelung trennen & kurzmal 12V auf die kerzen draufhalten
eine moegliche ursache (die meiner mal hatte) : wenn er ueber nacht steht & dann laenger orgelt, koennte ein luftleck in der dieselleitung sein - ich hab damals ein stueck aquariumschlauch nach dem filter reingestueckelt & beim starten nur luft gesehen
bei mir war die zuleitung zum filter poroes - dort hat er luft gesaugt (bzw ueber nacht die leitung zum tank entleert)
zum filterwechsel braucht ich nur einen oelfilterschluessel (so einer mit kette) - & einen untergrund wo ein schluck diesel nix ausmacht
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
15 Jahre 7 Monate her #96168 von shark69
Hi Jester
danke für deine info, wenn ich dich richtig verstehe kann man die Glühkerzen ausmesen?
Was muss man alles ausbauen um an den Filter ranzukommen?
Gruss Toni
15 Jahre 7 Monate her #96169 von Rufus2010
hi Toni...
mein monster sprang auch gar nicht mehr an...drei von vier glühkerzen waren komplett hinüber...gewechselt...seitdem kommt er beim ersten zucker ;-) )))))))))))))
Greets Maggl
...auf der Höhe FRANKENS...
15 Jahre 7 Monate her #96172 von jester
ja - jeder mechaniker oder autofahrerclub hat ein zangenamperemeter
einfach das ding ueber jede einzelne gluehkerze drueberhaengen, kurz gluehen & dann die messwerte vergleichen (ist eine komplett hinueber, fliesst gar kein strom bzw ist eine am sterben hat die einen 'abnormalen' strom)
zum filterwechsel bei meinen 97er war nur wassersensor abstecken, filterschluessel noetig
:-) HJL
15 Jahre 7 Monate her #96189 von shark69
so, hab gestern die Glühkerzen und den Kraftstofffilter gewechselt, leider ohne merkbaren Erfolg. Leider springt er noch immer sehr schlecht an! Wie kann man überprüfen ob er richtig vorgeglüht? Kann man das ausmessen?
Gruss Toni
