- Dank erhalten: 32
Traglast Serienfelgen L 200
15 Jahre 5 Monate her #99262
von Rudi
Gruß Rudi
Traglast Serienfelgen L 200 wurde erstellt von Rudi
Hallo zusammen
Hab zwar schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden.
Hat jemand die Traglast in Form eines Gutachten oder ABE oder was Schriftiches für die serienmäßigen Alufelgen 7x16 vom Mitsubishi L 200 AM Sport II.
oder auch vom L 200 Magnum
Mitsubishi ist da nicht willig was rauszurücken.
@ Offroadranger (Werner)
Du hattest deswegen auch mal 2006 nachgefragt im Forum , warst du erfolgreich ??
Gruß Rudi
15 Jahre 5 Monate her #99342
von [Heiko]
[Heiko] antwortete auf Traglast Serienfelgen L 200
Hallo Rudi,
ich mach moch mal auf die Suche. Könntest Du mir mal bitte alle Kennzeichnungen aufschreiben, die innen oder außen auf der Felge stehen. Größe ist dabei nicht so wichtig, vielmehr Typkenzeichnungen (z. B. MMC 0815).
Ich hätte aber auch noch gleich eine andere Frage: Wozu brauchst Du die Radlast? Denkst Du da an eine Achslasterhöhung?
Schöne Grüße
Heiko
Schöne Grüße
Heiko
15 Jahre 5 Monate her #99345
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Traglast Serienfelgen L 200
Hallo Heiko
Es geht nicht in erster Linie um mich, sondern um einen User aus dem
Pickup Wohnkabinenforum der hier nicht angemeldet ist.
Vorhanden sind mehrere Gutachten zur Auflastung auf 3,1 t, HA 2 t mit bestimmten Voraussetzungen wie z.B Luftfeder.
TÜV würde sein o.K. geben wenn ein Traglastgutachten der Felgen vor liegt.
Hab mal zusammengeschrieben was drauf steht.
Es sind die Serienalus vom Magnum
innen steht:
J16x7 JJ 10 DOT
KZ1
ASA h7-1
Mr554466
16x7 et10
auch intessant wären die Felgen vom american Sport II
das sind meine Felgen, obwohl ich die Auflastung nicht so dringend benötige
innen steht
02 Aug 90/01
ENKEI 12
J16x7JJ
Mitsubishi GP-4
Mitsubishi DOT
Danke schonmal für deine Bemühungen
Gruß Rudi
innen steht:
J16x7 JJ 10 DOT
KZ1
ASA h7-1
Mr554466
16x7 et10
innen steht
02 Aug 90/01
ENKEI 12
J16x7JJ
Mitsubishi GP-4
Mitsubishi DOT
Gruß Rudi
Gruß Rudi
15 Jahre 5 Monate her #99349
von [Heiko]
Hi Rudi,
habe gerade mal von zuhause aus geschaut, aber leider nichts gefunden. Ich versuche es morgen von der Arbeit weiter. Scheint aber schwieriger zu sein, als gedacht.
In dem Teilegutachten der Luftfederung steht nicht zufällig irgendwo ganz klein drin, daß das mit den Serienfelgen geht?
Schönen Abend noch
Heiko
Schönen Abend noch
Heiko
15 Jahre 5 Monate her #99352
von Rudi
Gruß Rudi
Hallo Heiko
Die Gutachten beziehen sich alle auf den L 200 bis Bj 2001
Also auf die 15 Zöller , da steht drin das die Serienfelgen o.k. sind.
Ab Bj 2002 sind 16 Zöller drauf, und da rückt Mitsu. nichts raus .
Deshalb die Anfrage
Gruß Rudi
Deshalb die Anfrage
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- timberskully
- Elite Mitglied
15 Jahre 5 Monate her #99513
von timberskully
timberskully antwortete auf Traglast Serienfelgen L 200
nabend ,
ich werde mal den anderen läpi vom dachboden holen . ich meine ich hätte da etwas drinne . weiß ich nicht mehr genau .
nur mal etwas anderes .bzw eine anregung dazu . ich habe ja meinen kofferaufbau selbst gemacht und war deswegen beim tüv .
habe da auch gefragt wegen last etc bevor ich angefangen habe zu bauen.
der tüvler meines vertrauens sagte nur zu mir , wenn ich mit dem aufbau nicht schwerer werde wie das zuläassige gesamt gewicht und zuladung , braucht er nichts von mir für die original räder .
kommt dein kumpel denn deutlich über das gsamtgewicht ?
oder habe ich nur nen denk fehler ?
mfg skully
mfg skully
