TURBO gesucht K74T 115PS VTG Turbo
- pickup3500
- Premium Mitglied
15 Jahre 4 Monate her #100940
von pickup3500
meine Signatur war zu lang...
TURBO gesucht K74T 115PS VTG Turbo wurde erstellt von pickup3500
hat zufällig noch jemand nen Turbo aus nem 115PS L200 oder Pajero Sport rumliegen?
Bitte alles anbieten!
Danke+Grüße Bernd
Danke+Grüße Bernd
15 Jahre 4 Monate her #100956
OffRoad-Ranger antwortete auf TURBO gesucht K74T 115PS VTG Turbo
Servus Bernd,
hier im Forum wird wohl kaum einer einen Turbo abgeben, der einen L200 fährt
Ich zumindest werde mein Ersatzteil hüten.
Was ist denn an deinem Turbo defekt
Hast du dir das HIER schon mal durchgelesen
:Hast du dir das HIER schon mal durchgelesen
- pickup3500
- Premium Mitglied
15 Jahre 4 Monate her #101301
von pickup3500
pickup3500 antwortete auf TURBO gesucht K74T 115PS VTG Turbo
Hi Offroad-Ranger,
mein Turbo regelt sich zu tode. Ich vermute, das ist was so ausgeschlagen, dass die VTG-Verstellung, nicht mehr in der Lage ist, den benötigten Druck anzusteuern. Das ist so extrem, dass der Ladedruck bei Fahrt auf ebener Straße bei 100km/h zwischen 04 und 1,2Bar permanent pendelt. Hab das auch mal mit ner Webcam im Motorraum gefilmt. Das ist echt irre. Alle beteiligten Komponenten, angefangen von der Unterdruckpumpe, über das Magnetventil bis zum Ladedrucksensor wurden geprüft und teilweise auch ausgetauscht. Aber keine Besserung. Jetzt tausch ich halt den Turbo aus und hoffe, dass dann Ruhe ist.
Und dann kommt die Sch...karre weg, hab genug vom dauernden Schrauben...
Danke+Grüße Bernd
Danke+Grüße Bernd
15 Jahre 4 Monate her #101306
ich denke nicht daß in deinem Fall der Turbo hin ist, denn er liefert Druck, bis 1,2 bar sogar, was der Motorsteuerung zuviel ist. Dadurch muß deine richtig arbeitende Verstelleinheit zuregeln, was sie anscheinend auch tut.
Hast du an den Anschlagschrauben der VTG am Turbo etwas verstellt
Ich würde versuchen den "max" Anschlag etwas zurückzustellen, daß er auf etwa 1 bar maximal kommt. HIER sieht man die Einstellschrauben.
:Ich würde versuchen den "max" Anschlag etwas zurückzustellen, daß er auf etwa 1 bar maximal kommt. HIER sieht man die Einstellschrauben.
15 Jahre 4 Monate her #101307
noch was, "alles geprüft und teils ausgetauscht"
Hast du das Magnetventil erneuert oder nur geprüft
Diese werden auch gerne Müde und arbeiten unzuverlässig.
Im kalten (ausgebauten) Zustand funktionierte es bei mir einwandfrei.
Am Motor machte es bei Betriebstemperatur auf einmal Mucken.
Wenn wirklich am Turbo etwas ausgeschlagen ist, ist es die Verstellgeometrie, welche man ohne Turboausbau herausnehmen und gangbar machen kann. Der Turbo komplett wäre bei mit die allerallerletze Variante :roll:
:Diese werden auch gerne Müde und arbeiten unzuverlässig.
