Karosserieteile
15 Jahre 4 Monate her #100978 von Blackforest
Karosserieteile wurde erstellt von Blackforest
wie ich schon in einem anderen Thread beschrieben habe, habe ich probleme mit dem Rost an meinem 99er L200. Die Kotflügel an der Pritsche haben vorne rechts und links durchrostungen. Es sind auf beiden Seiten schon kleine Löcher drin. Außerdem hat der Vorbesitzer meines L die "Kotflügelverbreiterungen" abgebaut und leider auch entsorgt. Habe jetzt an jedem Radkasten doofe Löcher die mich täglich angrinsen. Die Durchrostung hinten müssten theoretisch durch die Kotflügelplastikdinger abgedeckt werden und ich könnte vor der Montage dieser Teile, die Kotflügel mit Spachtel, Grundierung und Lack bearbeiten.
Natürlich mache ich die Spachtelarbeiten auch von den Preisen abhängig. Falls ich die Blechteile für links u. rechts "günstig" erwerben kann werde ich sie tauschen. Wenn nicht wird gespachtelt.
Kann mir jmd von euch einen guten Zubehörhandel sagen bei dem ich Karosserieteile und diese "Kotflügelverbreiterungen" bekomme?
Blacky
Ladezeit der Seite: 0.092 Sekunden
