Stahlfelgen passen nicht.....
21 Jahre 8 Monate her #8472 von upigors
hallo an alle,
da hab ich mir doch f?r den Winter chromstahlfelgen besorgt und siehe da, vorn passen die Teile nicht :oops: . Nun hab ich Serienm?ssig 16 Zoll Alus auf meinem 2002'er L und die Stahlfelgen sind 15 Zoll. Da schleifen die vorderen Bremss?ttel innen. Hab mir nun gestern 2 S?tze Spurplatten (60 pro Achse) bestellt. Eigendlich m?sste das dann passen....
Oder hab ich was nicht bedacht? Hat jemand so umger?stet und sind dabei weitere Probleme aufgetreten?
Ich bin f?r jeden Tip dankbar....
An sonsten alles Gute und viel Spass bei den 1. Schneefahrten :twisted:
liebe Gr?sse sagt Uwe
21 Jahre 8 Monate her #8474 von Ingo
Hi Uwe,
wie du schon festgestellt hast passen 15er Felgen nur bei Fahrzeugen bis Bj. 2001, danach wurde die vordere Bremsanlage verst?rkt und bekam gr??ere Bremss?ttel. Daher passen nur noch 16 Zoll Felgen.
Ob es mit deinen Spurverbreiterungen reicht kann ich aber nicht sagen, kommt auf die Form der Felge an.
Sag mal bescheid ob es gepasst hat.
Gru? Ingo
21 Jahre 8 Monate her #8479 von upigors
na klar, mach ich.
also der bremssattel kratzt bei angesetzter felge. da st?rt etwa 1 cm. wenn ich jetzt 3 cm spurplatten dazwischenschraube m?sste es passen. das hoffe ich jedenfalls, sonst war das ganze ne gewaltige fehlinvestition...
ich sag bescheid ob meine gedanken richtig waren.....
liebe gr?sse an alle
uwe
21 Jahre 8 Monate her #8555 von upigors
hallo an alle,
also ich hab jetzt alles zusammengeschraubt. habe jetzt 15 zoll chromstahlfelgen mit mt reifen :twisted: und 60mm spurplatten pro achse :twisted: unter meinem L und das sieht gut aus. also f?r alle, 15 zoll felgen passen auf den 2002 L aber nur mit spurverbreiterungen.
mal sehen was der t?v n?chste woche dazu sagt......
ich sag bescheid :arrow:
liebe gr?sse
uwe
21 Jahre 8 Monate her #8677 von gifthunter
@ugi...
Nun sag mal: sind es 6x15 oder 14x15? Welche Marke?
Gru?
Frank
21 Jahre 8 Monate her #8713 von upigors
upigors antwortete auf 7JJ x 15 ET -8
@ hunter...
es sind mangels stahlfelgen 7JJ x 15 ET -8
lg uwe
