Während der Fahrt ratscht es plötzlich....
14 Jahre 8 Monate her #108436 von pickup3500
er muckt mal wieder, der K74T:
Seit ca 1 Woche kommt es ab und zu mal vor, dass es während der Fahrt auf einmal ratscht. Wenn ich dann abbremse und schrittgeschwindigkeit fahre, hört man einen klack, wie wenn etwas einrastet und dann blinkt die Allradanzeige.
Meiner Meinung nach kommt das Ratschen/Klacken von der Vorderachse.
Es ist so, dass das sehr unregelmäßig vorkommt. Am Samstag habe ich kurz mal in einer Wiese den Allrad gebraucht und bin danach ca 20km gefahren ohne irgend welche Probleme!
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Danke+Grüße Bernd
meine Signatur war zu lang...
14 Jahre 8 Monate her #108440 von jester
hi bernd
klingt bloed - so als wollte der 4wd einrasten
schau dir mal die unterdruckschlaeuche an
imho wird der allrad per unterdruck AUSgekuppelt - fehlt der unterdruck (oder er verliert in langsam) wollen die mitnehmer einkuppeln
das blinkende 4wd bedeutet einen graubereich zwischen ein-/aus
& versuch mal die suche (l200 allrad)
da findest auch meine eintraege zu verlegter entlueftung
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
14 Jahre 8 Monate her #108441 von pickup3500
die Unterdruckschläuche im Bereich der Voderachse hab ich schon gewechselt, aber ohne Erfolg.
Ich glaub, ich schau mir mal die Unterdruckdose an der Vorderachse an, viell ist ja die defekt oder die Membrane hat n Riss.
Soll es ja schon alles gegeben haben...
Gruß Bernd
14 Jahre 8 Monate her #108444 von OffRoad-Ranger
die Geräusche kommen definitiv von der Freilaufkupplung.
Ursache:
1. Schläuche, hast du schon erneuert, scheidet also aus.
2. Unterdruckdose, Membrane war bei meinem schon mal kaputt.
3. Magnetventile, die sind im 2wd immer angesteuert, können auch manchmal versagen, wie auch schon bei mir :roll:
14 Jahre 8 Monate her #108445 von OffRoad-Ranger
noch was:
4. Be/Entlüftung an den Magnetventilen verstopfen sehr gerne mach schlammigen Passagen, kommt auch vor, bei wem?... natürlich bei mir :?
14 Jahre 8 Monate her #108446 von pickup3500
Hi Offroad Ranger,
ja dann werd ich mal die Unterdruckdose ausbauen und nach den Ventilen schauen.
Schlamm in der Entlüftung scheidet eig aus, da ich nie im Schlamm bzw im schweren Gelände fahre..
Danke mal für DeineTipps
