Langzeiterfahrungen mit dem neuen D-Max ab 2012
10 Jahre 11 Monate her #177508
Redneck antwortete auf Langzeiterfahrungen mit dem neuen D-Max ab 2012
Guten Morgen!
Evtl. könnte genau dieses wenig fahren bei Dir das Problem sein! Ich kenne das von unserem Chevy s10... Die Bremsen dieses Modells waren eh nicht so frei von Problemen, ungünstige Gewichtsverteilung, Handbremse so wie bei Mercedes. Dazu noch unsere Jahresfahrleistung von ca. 9000 km, da wurden die Bremsen grundsätzlich alle 2 Jahre beim TÜV beanstandet! Haben da etliche male neue gebraucht in den 10 Jahren, und unser Offroad-Center meinte, es läge eben daran, daß wir nur so wenig km fahren würden! Da rosten die Scheiben schneller, die Beläge sind schneller runter... Ich denke, daß das bei Dir genauso ist! Denn normal ist das nicht, bei meinem ersten Hilux hab ich nach 80000 km gerade mal neue Beläge gebraucht!
10 Jahre 11 Monate her #177510
von stetre76
Grüße, Stefan
stetre76 antwortete auf Langzeiterfahrungen mit dem neuen D-Max ab 2012
das vermute ich auch...allerdings steht das Auto immer in einer Garage, anrosten der Bremsscheiben dürfte da kein Thema sein und die Bremsscheiben waren auch nicht angerostet bzw. wiesen Rostprobleme auf (ich hab sie gesehen), sondern es wurde einfach nur mehr 50% der Scheibe "verwendet" - und das sollte, eigentlich unabhängig von der Fahrweise und jährlichen Fahrleistung, nicht sein.
Das ist ja auch was die Werkstatt gesagt hat - eigentlich dürfte es das Problem so nicht geben...
Grüße, Stefan
10 Jahre 11 Monate her #177511
von BowJoe
BowJoe antwortete auf Langzeiterfahrungen mit dem neuen D-Max ab 2012
Hi Jürgen,
noch habe ich das Problem bei meinem 2014er Max nicht...
Ein Freund jedoch klagte gleiches und wurde ebenso auf die Fahrleitung "verwiesen". Never the less.
Was mich interessiert ist, weshalb du das beim Toyo nicht hattest und bis T80 nur Beläge brauchtest.
Ist das möglicherweise eine kollektive Materialsparmaßnahme der Zulieferer? Woher Isuzu seine Scheiben bezieht weiß ich nicht. Bei unserem Fiat und Peugeot Pkws haben wir das selbe dilemar und ich hatte so etwas die 10 Jahre davor nie.
Gruß Ujo
Gruß Ujo
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 229
10 Jahre 11 Monate her #177518
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Langzeiterfahrungen mit dem neuen D-Max ab 2012
Bei einem Renaultdiesel hatte ich auch das Problem mit 50% Bremscheibennutzung. Der Dieselmotor hatte so eine große Bremwirkung beim Gaswegnehmen, da musste ich kaum bremsen. Also Scheiben runter, ab auf die Drehbank, plan geschliffen und wieder eingebaut und dann mehr gebremst. Anschließend null Probleme mehr.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
10 Jahre 11 Monate her #177525
Servus Ujo!
Kann ich Dir nicht sagen, kenn die Zubehörlieferer nicht. Ist aber beim Hilux normal, diejenigen, die ich kenne und einen Lux fahren, haben alle so um die 90000 km neue Beläge gebraucht. Kommt natürlich auch auf die Fahrweise, Geländenutzung, Anhängerfahrten, Automatik oder Schalter an...
10 Jahre 11 Monate her - 10 Jahre 11 Monate her #177528
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Langzeiterfahrungen mit dem neuen D-Max ab 2012
Hallo Stafan,
das mit den Bremsen wie Du es beschrieben hast, wenn nur noch ein Teil der Scheibe zum Bremsen genutzt wird liegt daran, wenn der Bremsbacken nicht mehr mit seiner ganzen Fläche auf die Scheibe gedrückt wird, ist ziemlich ungewöhnlich.
Ein Grund der mir einfällt könnte daraus resultieren, wenn der Bremsbacken nicht mehr richtig auf seiner Führung rutschen kann (eventuell durch Schmutz oder Fremdkörper auf den Führungsflächen) und sich dann verkantet. Es kommt auch darauf an, wie die Bremse aufgebaut ist, es gibt da verschiedene Konzepte, viele drücken nur mit einem Bremszylinder auf einen Backen und übertragen dann die Bremskraft über eine Zange auf den zweiten Bremsbacken des gleichen Rades (wobei die Backen eigentlich sehr gleichmäßig abgenutzt werden), es gibt aber auch andere Möglichkeiten aus denen sich dann auch wieder potentielle Fehlerquellen ergeben....
Was ist denn alles getauscht worden?
Bremsscheiben und Klötze oder auch Bremszylinder?
Gruß Sisko
Gruß Sisko
Letzte Änderung: 10 Jahre 11 Monate her von Sisko.
