Lkw zulassung steuer
8 Jahre 3 Wochen her #244113
wenn du dir den FZ-Schein oben genau anschaust wirst du erkennen daß im Feld J nicht N1(G) und im Feld 4 nicht BA steht.
Da in den Feldern J = 10 und Feld 4 = 0200 eingetragen ist, ist es nicht möglich von
0200 auf BE umzuschreiben.
Das hängt mit nationaler und EU-Zulassungsunterscheid zusammen.
@Themenstarter: Einspruch einlegen kann helfen.
Du mußt hier ältere Beiträge zum Thema Steuer und Anderthalbkabiner suchen. Es wurde schon viel dazu geschrieben.
OffRoad-Ranger antwortete auf Re:Lkw zulassung steuer
Servus Hunterli,Hunterli schrieb: ...Warum sollte das aufgrund Baujahr nicht gehen. Man kann alles mögliche im Nachhinein noch ändern...
8 Jahre 3 Wochen her #244122
von timhilux
timhilux antwortete auf Re:Lkw zulassung steuer
Den Zoll interessier nicht was da als Typenbezeichnung drinnen steht außer es ist BE.
Bei jedem Pickup der neu ausgeliefert wird ist N1G als Typenbezeichnung drinnen, da kommt es auch nicht auf irgendwelche Baujahre an, Steuer wird dynamisch festgelegt und kann auch im Nachhinein noch festgelegt werden.
Die Typenbezeichnung ist dabei sekundär, es kommt stark auf den Beamten und das äußere Erscheinungbild an.
Eventuell hast Du Chancen wenn Du die hinteren Sitze austragen lässt, auf Dauer unbrauchbar machst und dann einen Ortstermin mit dem Zoll vereinbarst.
Erst waren es die DoKa, die zuPKW gemacht wurden und in der letzten Zeit mehren sich nun die Fälle von ExCabs - den Zentimeterbeamten ist auch egal wie die hinteren Sitze konfiguriert sind, wenn sie da sind wirds schwer mit der LKW-Steuer.
Umschlüsseln auf BE ist eine Möglichkeit und dann aber jedes Jahr was zurücklegen - Steuer kann auch nachgefordert werden... Es gibt vereinzelt TÜVler die auch mit Hardtop eine BE Eintragung machen, das Hardtop fährt dann als Ladung mit. Und seehr selten gibts welche die eine BE Eintragung UND eine Hardtop-Eintragung zulassen.
Versprech
WoMo geht auch noch, aber dann ist halt Essig mit transportieren großer Gegenstände.
Dir nicht zuviel vom Einspruch.
Tim
Versprech
Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: Hunterli
8 Jahre 1 Woche her #244817
von Vaddi
