- Dank erhalten: 39
Probleme mit Radioempfang im neuesten L200 Gen 6
3 Jahre 6 Monate her #279141
von Scubafat
LG Roger
Scubafat antwortete auf Probleme mit Radioempfang im neuesten L200 Gen 6
Das was wir hier meinen ist recht selten verbaut. Eigentlich ist meist ein anderes verbaut, welches ich in meinem zweiten L200 habe und auch schon in anderen Mitsubishi Modellen. Dieses funktioniert hervorragend, hat nur kein integriertes Navi und man muß sein Smartphone immer per Kabel verbinden. Das integrierte Navi ist sowieso nicht wirklich gut! Aber kabellos sein Smartphone verbinden lassen, ist wirklich gut und funktioniert auch gut.
Aber auch mein Händler runzelt schon immer die Stirn, wenn ich mit dem Thema anfange. Er hat definitiv keine Lösung.
LG Roger
3 Jahre 6 Monate her #279142
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Probleme mit Radioempfang im neuesten L200 Gen 6
Aber er kann doch über die technischen Unterlegen ergründen, wo sich welche Antenne befindet und wofür sie zuständig ist. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Dachantenne nicht für alles zuständig sein soll. Das wäre ungewöhnlich.
3 Jahre 6 Monate her #279143
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Probleme mit Radioempfang im neuesten L200 Gen 6
Bei ner Dachantenne mit Stab ist die DAB Geschichte meistens im Fuß verbaut. Daher wird der Empfang kaum schlechter, wenn man den Stab abschraubt...
3 Jahre 6 Monate her #279145
von Scubafat
LG Roger
So gesehen machen meine Beobachtungen Sinn!Goldfield schrieb: Bei ner Dachantenne mit Stab ist die DAB Geschichte meistens im Fuß verbaut. Daher wird der Empfang kaum schlechter, wenn man den Stab abschraubt...
LG Roger
3 Jahre 6 Monate her #279147
von Floppyk
Floppyk antwortete auf Probleme mit Radioempfang im neuesten L200 Gen 6
Das klingt zumindest logisch. Da wäre die Frage, ob man diese DAB/FM-Antenne nicht gegen ein besseres Modell tauschen könnte.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das verbaute Radio grundsätzlich schlecht ist und allein für den schlechten Empfang verantwortlich ist.
3 Jahre 6 Monate her #279149
von Goldfield
Eventuell reicht es schon, wenn man am Antennenfuß ein Massekabel anbringt, zumindest mal testweise.
Oft fehlt nur eine gute Masse für guten Empfang.
Wenn die Antenne vorne auf dem Dach sitzt, kommt man ganz gut ran, wenn man die Innenleuchte ausbaut...
