AmStaff´s Ranger
11 Jahre 2 Monate her #172055 von Retter01
Retter01 antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hey AmStaff,
:cool_schild . Sieht super aus. Will mich jetzt an mein Projekt "Ladefläche" machen. Wielange hat der herculiner, bei welcher aussentemp., zum trocknen gebraucht? Und muss man bei Nahtansetzen auf irgendwas achten? Danke!
Beste Grüsse Karsten :daumen:
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
11 Jahre 2 Monate her #172063 von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Servus Karsten
Ich bin grad weit wech der Heimat, schreibe Dir morgen Nachmittag was dazu
11 Jahre 2 Monate her #172079 von Retter01
Hey AmStaff,
ich weis 340km :undweg: . Schreib wenn Du Zeit hast. Habe erst bestellt, schätze es kommt erst Dienstag. Dann noch vorbereiten mit anrauhen und fettfreimachen sowie vordere Naht abdichten.
Danke im voraus! :daumenhoch:
Gruß Karsten
11 Jahre 2 Monate her #172085 von AmStaff
So, kleines Fazit von mir zum Motorhaubenwindabweiser nach knapp 700 KM Autobahn,
Nicht eine Fliege auf der Haube :daumen:
Auf der Scheibe ca. 1/4 weniger wie gewohnt, ich denke um die Fliegenfrei zu haben müsste das Ding ne deutliche Kannte nach oben haben.
Spritverbrauch im Durchschnitt 10,4 Liter, Reisegeschwindigkeit im Schnitt 130 km/h, ca. 80 Km Vollgas,
Was will man mehr.
Angenehmer Nebenefekt der Kriegsbemahlung: auf der Linken Spur wird einem Platz gemacht :lachkrampf: :freuen:
@ Karsten
So, ich habe die Beschichtung so bei ca. 12-15 Grad aufgebracht,
Das aller wichtigste ist die Vorarbeit, Schleifen und Reinigen mit Aceton, ganz wichtig gutes Klebeband benutzen und auf keinen Fall Malerkrepp, das unterwandert.
Du musst einen Voranstrich machen, ich sage mal als Grundierung, hier solltest Du schon sehr gewissenhaft arbeiten, alle Ecken und Kanten wo Du nicht sauber mit der Rolle arbeiten kannst mit dem Pinsel bearbeiten, hierbei darauf achten mit dem Pinsel nur zu tupfen.
Ankleben, Reinigen und der erste Anstrich haben bei mir von morgens um 10 bis abends um 20:30 gedauert, mit dem zweiten Gang habe ich am nächsten Tag wieder um 10 Uhr begonnen, da war der Herculiner soweit angezogen das ich eine Dicke Pappe auf die Ladefläche legen konnte, ohne die würde ich nicht auf der Ladefläche rumlaufen.
Immer erst die Bordwände und zum Schluss die Ladefläche, die Heckklappe muss auf jeden Fall ausgebaut werden, und auch den Deckel an der Heckklappe abschrauben und für sich streichen (das geht am besten wenn man ihn dazu auf ein Brett schraubt damit man auch die Kanten Rollen kann)
Ganz wichtig !!!!! Beim Zweiten Anstrich an den Klebekannten beginnen, wenn die alle den Zweiten Durchgang haben das Klebeband direkt entfernen, am besten in einem ganz Flächen Winkel.
Der Hersteller gibt an nach 24 Stunden voll belastbar, ich würde aber mindestens 2 Tage warten.
Was noch zu sagen wäre: Du solltest die Arbeit in einer Halle oder Garage machen, ich habe nach dem ersten Durchgang einen Pavillon über die Ladefläche gestellt damit nichts den ersten Anstrich versaut, Schütte Dir immer eine kleine Menge auf so ein Abstreifdingens wie man es zum Malern nimmt, und ganz wichtig den Herculiner ständig umrühren, und den Topf geschlossen halten da er ja mit Luft reagiert.
Wenn ich noch was vergessen habe dann frag Bitte noch mal
11 Jahre 2 Monate her #172088 von showman
showman antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hallo , wo hast du den Motorhauben windabweiser her ?
11 Jahre 2 Monate her #172089 von Retter01
Hallo AmStaff,
danke für die ausführliche Info. Manche Dinge hattest Du schon bei deiner Aktion erklärt. Daher war mir einiges schon bekannt, Klebeband hole ich mir bei unseren Malern an der Arbeit, das sollte gut sein. Mit dem Pinsel tupfen ist ein guter Tipp, hätte ich nicht dran gedacht. Die Pappe ist bestimmt, weil noch nicht ganz ausgehärtet? Später soll es ja begehbar sein. Warum Heckklappe ausbauen, wegen den Ecken und der Unterseite? Habe da schon ein Aluriffelblech drauf.
Danke nochmals, Gruß Karsten
Ladezeit der Seite: 0.071 Sekunden
