Ranger: Mario´s Wild Orange
02 Jun 2017 07:46 - 02 Jun 2017 07:50 #1 von mariofm
Ranger: Mario´s Wild Orange wurde erstellt von mariofm
Nachdem ich meinen Wildtrak nun genau vor einer Woche bekommen habe muss ich sagen ich bin restlos begeistert!
Ein Lob auch an meinen Händler welcher mir die Übernahme an einem Fenstertag ermöglichte, die Mechaniker waren bis 17.00 zu 3 bei meinem Auto um die Aufbereitung fertigzustellen!
Da ich nun doch schon einiges gemacht habe hier nun eine kleine Vorstellung.
# Yokohama Geolander G0 15 habe ich bereits vor Auslieferung montieren lassen
# Unterbodenschutz durch den Händler
# Orginal Ranger Gummimatten (hat mein Händler beim Kauf noch draufgelegt)
# Spurplatten 26mm vorne und hinten
# Innenbeleuchtung durch LED Leuchtmittel ersetzt
# Alle Lampen vorne durch Philips WhiteVision Xenon-Effekt ersetzt
# Aruma Laderaummatte
# ClimAir Windabweiser vorne und hinten
# Heckklappen Schutzleiste
# Heckklappen Absenkhilfe
# Heckklappe an die Zentralverriegelung angeschlossen
# Fahrrad Transport mit meiner Dakine Matte getestet (funktioniert 1A und sieht cool aus)
# Beleuchtung Ladefläche mittels 2 LED Arbeitsleuchten, Schalter gleich hinter der Heckklappe montiert
# Frontbügel Montiert ( Alle Sensoren funktionieren, einbau ca. 40min)
Noch geplant sind:
- LED Nummerntafel Beleuchtung
- Retourfahrscheinwerfer (2 LED Leuchten zw. Stoßstange und Hängerkupplung einsetzen)
Vergleich alt gegen neu
Geolandar G015
Heckklappendämpfer
Heckklappe Zentralverriegelung angeschlossen
Ladeflächen Beleuchtung LED
Frontbügel - Alle Sensoren funktionieren einwandfrei! Einbau ca.40min.
Letzte Änderung: 02 Jun 2017 07:50 von mariofm.
Folgende Benutzer bedankten sich: medic@work
02 Jun 2017 08:22 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ranger: Mario´s Wild Orange
Super gemacht. Kannst Du mir näher beschreiben wie die Kabelführung der LED-Beleuchtung und des Stellmotors der Heckklappe gelöst wurden?!
Und warum 26mm Spurplatten, sollte doch mit Originalfelgen 30mm pro Rad gehen ohne Verbreiterungen verbauen zu müssen?!
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
02 Jun 2017 08:33 - 02 Jun 2017 08:36 #3 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ranger: Mario´s Wild Orange
Moin & Glückwunsch!
Da warst du aber schon fleißig. Aber kenn ich, am Anfang kommt man gar nicht weg vom Ranger.
@ Sonny, 30er stehen bei einigen beim FL so weit raus, dass Verbreiterungen ran müssen. Einige machen daher 23er vorne & 30er hinten (oder war es andersherum? k.A. findet man hier irgendwo).
Gruß Sönke
Letzte Änderung: 02 Jun 2017 08:36 von manfredsen.
02 Jun 2017 13:04 #4 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Ranger: Mario´s Wild Orange
Hi Mario,
mein Glückwunsch zum schicken neuen WT und viel Spaß damit. :daumenhoch:
02 Jun 2017 20:38 - 02 Jun 2017 20:44 #5 von mariofm
mariofm antwortete auf Ranger: Mario´s Wild Orange
@Range-Rider
Vorne gehen ohne Verbreiterungen nur die 26er hinten würden 30er gehen, aber damit die Spur gleich bleibt habe ich mich für vorne und hinten 26 entschieden.
Verbreiterungen gefallen mir nicht.
Stellmotor ist überhaupt kein Problem, an der Unterseite der Klappe ist eine Öffnung, an der Ladeflächenseite ebenfalls. bin dann an die Verkabelung des Tankdeckels.
Die LED habe ich an die Steckdose auf der Ladefläche geschlossen. einziger Nachteil ist das sie mit dem restlichen Strom des Autos ausgehen. (Vorteil: man kann Sie nicht vergessen abzuschalten)
Den Vorderen habe ich an den Löchern die vorne zwischen Heckscheibe und Ladefläche schon vorhanden sind befestigt. den hinteren im Loch der Halterung des Mountain Top. Wenn die Linke Schiene zur Ladungssicherung abgenommen wird geht das Kabel durchführen ohne Probleme.
Letzte Änderung: 02 Jun 2017 20:44 von mariofm.
03 Jun 2017 20:04 #6 von mariofm
Heute ist wieder ein wenig weiter gegangen.
# Clim Airs wurden montiert
# Retourscheinwerfer LED montiert (E-Anschluss einfach an die HängerkupplungsDose)
# Anhängerkupplung Tiefergelegt
LED Leuchten auf die Hängerkupplung aufgesetzt
Tieferlegung, habe ich mir aus der Schweiz besorgt
Nochmals der Scheinwerfer der in die Ladefläche Leuchtet
Clim Airs
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, Schnaik, manfredsen
11 Jun 2017 20:03 - 11 Jun 2017 20:05 #7 von mariofm
Heute einen Platz für meine PIAA LED Fernscheinwerfer gesucht, und einen ganz guten, versteckten Platz gefunden. Leuchtweite wird nicht behindert, Ausleuchtung sehr gut.
Und das beste ist das da bereits 2 Löcher vorhanden sind die genau gepasst haben :)
Letzte Änderung: 11 Jun 2017 20:05 von mariofm.
11 Jun 2017 20:44 #8 von Cip
Cip antwortete auf Ranger: Mario´s Wild Orange
Teuscht das, oder ist der Bügel schief?
Links sieht es irgendwie tiefer aus...
11 Jun 2017 20:56 #9 von hecl
hecl antwortete auf Ranger: Mario´s Wild Orange
Mario Du hast eine Nachricht
11 Jun 2017 21:20 #10 von mariofm
Kameraperspektive, Nummerntafel ist leicht schief.
Ladezeit der Seite: 0.128 Sekunden
