Ranger: Mario´s Wild Orange
9 Jahre 2 Monate her - 9 Jahre 2 Monate her #220044 von mariofm
Mario´s Wild Orange wurde erstellt von mariofm
Nachdem ich meinen Wildtrak nun genau vor einer Woche bekommen habe muss ich sagen ich bin restlos begeistert!
Ein Lob auch an meinen Händler welcher mir die Übernahme an einem Fenstertag ermöglichte, die Mechaniker waren bis 17.00 zu 3 bei meinem Auto um die Aufbereitung fertigzustellen!
Da ich nun doch schon einiges gemacht habe hier nun eine kleine Vorstellung.
# Yokohama Geolander G0 15 habe ich bereits vor Auslieferung montieren lassen
# Unterbodenschutz durch den Händler
# Orginal Ranger Gummimatten (hat mein Händler beim Kauf noch draufgelegt)
# Spurplatten 26mm vorne und hinten
# Innenbeleuchtung durch LED Leuchtmittel ersetzt
# Alle Lampen vorne durch Philips WhiteVision Xenon-Effekt ersetzt
# Aruma Laderaummatte
# ClimAir Windabweiser vorne und hinten
# Heckklappen Schutzleiste
# Heckklappen Absenkhilfe
# Heckklappe an die Zentralverriegelung angeschlossen
# Fahrrad Transport mit meiner Dakine Matte getestet (funktioniert 1A und sieht cool aus)
# Beleuchtung Ladefläche mittels 2 LED Arbeitsleuchten, Schalter gleich hinter der Heckklappe montiert
# Frontbügel Montiert ( Alle Sensoren funktionieren, einbau ca. 40min)
Noch geplant sind:
- LED Nummerntafel Beleuchtung
- Retourfahrscheinwerfer (2 LED Leuchten zw. Stoßstange und Hängerkupplung einsetzen)
Vergleich alt gegen neu
Geolandar G015
Heckklappendämpfer
Heckklappe Zentralverriegelung angeschlossen
Ladeflächen Beleuchtung LED
Frontbügel - Alle Sensoren funktionieren einwandfrei! Einbau ca.40min.
Letzte Änderung: 9 Jahre 2 Monate her von mariofm.
Folgende Benutzer bedankten sich: medic@work
9 Jahre 2 Monate her #220049 von Range-Rider
Super gemacht. Kannst Du mir näher beschreiben wie die Kabelführung der LED-Beleuchtung und des Stellmotors der Heckklappe gelöst wurden?!
Und warum 26mm Spurplatten, sollte doch mit Originalfelgen 30mm pro Rad gehen ohne Verbreiterungen verbauen zu müssen?!
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
9 Jahre 2 Monate her - 9 Jahre 2 Monate her #220052 von manfredsen
Moin & Glückwunsch!
Da warst du aber schon fleißig. Aber kenn ich, am Anfang kommt man gar nicht weg vom Ranger.
@ Sonny, 30er stehen bei einigen beim FL so weit raus, dass Verbreiterungen ran müssen. Einige machen daher 23er vorne & 30er hinten (oder war es andersherum? k.A. findet man hier irgendwo).
Gruß Sönke
Letzte Änderung: 9 Jahre 2 Monate her von manfredsen.
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
9 Jahre 2 Monate her #220069 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Mario´s Wild Orange
Hi Mario,
mein Glückwunsch zum schicken neuen WT und viel Spaß damit. :daumenhoch:
9 Jahre 2 Monate her - 9 Jahre 2 Monate her #220085 von mariofm
mariofm antwortete auf Mario´s Wild Orange
@Range-Rider
Vorne gehen ohne Verbreiterungen nur die 26er hinten würden 30er gehen, aber damit die Spur gleich bleibt habe ich mich für vorne und hinten 26 entschieden.
Verbreiterungen gefallen mir nicht.
Stellmotor ist überhaupt kein Problem, an der Unterseite der Klappe ist eine Öffnung, an der Ladeflächenseite ebenfalls. bin dann an die Verkabelung des Tankdeckels.
Die LED habe ich an die Steckdose auf der Ladefläche geschlossen. einziger Nachteil ist das sie mit dem restlichen Strom des Autos ausgehen. (Vorteil: man kann Sie nicht vergessen abzuschalten)
Den Vorderen habe ich an den Löchern die vorne zwischen Heckscheibe und Ladefläche schon vorhanden sind befestigt. den hinteren im Loch der Halterung des Mountain Top. Wenn die Linke Schiene zur Ladungssicherung abgenommen wird geht das Kabel durchführen ohne Probleme.
9 Jahre 2 Monate her #220112 von mariofm
Heute ist wieder ein wenig weiter gegangen.
# Clim Airs wurden montiert
# Retourscheinwerfer LED montiert (E-Anschluss einfach an die HängerkupplungsDose)
# Anhängerkupplung Tiefergelegt
LED Leuchten auf die Hängerkupplung aufgesetzt
Tieferlegung, habe ich mir aus der Schweiz besorgt
Nochmals der Scheinwerfer der in die Ladefläche Leuchtet
Clim Airs
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, Schnaik, manfredsen
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
