- Dank erhalten: 29
Isuzu: SaaD's Dmax
9 Jahre 1 Monat her - 9 Jahre 1 Monat her #222114
von SaaD
Gruß Dennis
Isuzu: SaaD's Dmax wurde erstellt von SaaD
Zum Max:
2 hand, Ez 2013 mit 27tkm bekommen in 2014.
Original AHK 3tonnen,
MountainTop, Laderaumwanne und Gummi Fußmatten.
Als erstes mussten die Dueller weichen, fand die beim alten schon :sick: ...
Also gabs im Dezember Grabber AT2 in 255/70R 17 mit M&S und Flocke.
So sah er aus als ich ihn abholen war.
Neue Schuhe
Ende 2014
_________________________________________________
Der Chrom grill musste weichen 2015
2015 Gabs dann einmal Herculiner für die ladefläch, wollte was zwichen wanne und blech haben.
Ganz schön schwer das zeug wieder an den Händen abzubekomme
Und ein paar Plasti Dip versuche
Eine tour durch Frankreich entlang der Maginot linie
Es wurde ruhig...
__________________________________________________
2016
Das OME Medium hielt einzug im Max.
Es gab auch einen Bravo Snorkel und K&n Luftfilter
Die Spiegel kappen wurden 16 auch schwarz
Gegen Ende 2016 gab es noch eine kleine 120 Watt LED bar
2017
Soooo die Woche hat Woche bei mir eine AFN ihren weg an den gefunden.
In Verbindung mit einer Warrior Samurai Winde.
Bestellt wurde die AFN, wie Jörg seine auch schon, bei Toms Fahrzeugtechnick. Nach knappen 8 wochen war Sie dann da.
Die Winde war nach 4 Tagen aus UK da.
Also los ging es.
Erst mal den ganzen alten Plastik Haufen ab und gefühlte 100 halter. Dauer ca 1 Std.
Dann wurden die Halter angeschraubt und zu zweit erfolgte die erste anprobe.
Alleine wäre das nur mit einem Motorheber/ Kran zu bewerkstelligen.
Das TFL braucht neue Stecker und wurde so gelöst.
Die Nebler haben jetzt H8. Also wurden auch hier die Stecker getauscht.
Das schlimmste waren die Abschlussbleche.... wie Wer kommt auf so eine idee, an solche stellen schrauben zu setzen.
So viele Gelenke hat mein arm nicht....
Nach einer gefühlten Ewigkeit war dann alles dran.... Und sieht jetzt so aus
Der mitgelieferte Nummernschild Halter wurde heute abgeschraubt. Er wird dem hochofen zugeführt. Das teil hat vibrationem eines Erdbeben der Stärke 6 verursacht, das ich dachte, da liegt der halbe Werkzeug Kasten noch im Motorraum
Jetzt:2 löcher 2 nieten fertig= fest.
Gruß Dennis
Neue Schuhe
Ende 2014
Es wurde ruhig...
2016
2017
Also los ging es.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Letzte Änderung: 9 Jahre 1 Monat her von Dynomike.
