- Dank erhalten: 275
Roland's grauer LTD
- jastericka
- Platinum Mitglied
7 Jahre 1 Monat her - 7 Jahre 1 Monat her #254820
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Roland's grauer LTD
Habe meine vom Wildtrack Forfaclift mit Plastidip (orginal ) bearbeitet und liefen dann 3 Jahre ohne Problem auf dem Ranger, Winter wie Sommer. Musst nur mehr Schichten auftragen, viele Sparen da und haben danach Probleme damit. Habe 1 1/2 Flasche pro Felge benutzt, sowie wirklich anständig säubern und entfetten.
Hat einen Nachteil, bekommst Sie mehr richtig sauber weil kannst ja nicht so reiben wie bei Lackierten oder gepulverten Felgen. Hochdruckreinigen damit kein Problem, darfst nicht zu nah an die Felge.
Kannst aber auch mal beim grossen E... schauen gibt immer die auch welche orginalen in schwarz verkaufen als Satz. Danach dann deine verkaufen.
Alain
Letzte Änderung: 7 Jahre 1 Monat her von jastericka.
7 Jahre 1 Monat her #254863
von RolandB
Vielen Dank für die Rückmeldungen
Werde mir nun genügend Plastidip besorgen und die Felgen "nur" damit behandeln.
Wenn es erledigt ist werde ich wieder berichten
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
RolandB antwortete auf Roland's grauer LTD
Tobi78 schrieb: Also meiner Meinung nach sehen die Limited-Felgen in schwarz deutlich besser aus. Wenn Du sowieso mit Sprühfolie arbeitest würde ich mir das Pulvern sparen, die Folie hat bei einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir super gehalten und falls doch mal etwas abplatzen sollte kannst Du oft nachsprühen bevor Du das Geld für's Pulvern erreicht hast.
Sea Gray
7 Jahre 1 Monat her #254884
von jensibub
jensibub antwortete auf Roland's grauer LTD
Hallo
Ich habe im Zuge der Neubereifung für meine Beadlockfelgen von Delta ( 18Zoll überarbeiten von Kratzer und Pulverbeschichten)
120EUR pro Felge bezahlt .Ich finde das geht noch
MfG Jens
MfG Jens
