Hardtop als Lademöglichkeit nutzen
3 Jahre 2 Wochen her #280945 von S t e f a n
...oder eine Bautenschutzmatte. Dann rutscht wenigstens nichts!
3 Jahre 2 Wochen her #280948 von Goldfield
Die könnte man sogar auf dem Top verkleben und drauf lassen...
3 Jahre 2 Wochen her #280949 von Rumble Fish
Schlauchboot? Luft raus und in irgendeine Ecke gestopft.
...oder bin ich jetzt doof :bahnhof: ?
Micha
3 Jahre 2 Wochen her #280950 von schwarzer Drachen
servus micha,
du sitzt gerade (glaub ich mal) einem weit verbreiteten denkfehler auf!
schlauchboot ist nicht gleich schlauchboot!
die bandbreite geht vom "pvc-für-2-kinder-baumarkt-"schlauchboo"" über "wildwasserrafting-"schlauchboot"" bis zu hochseetauglichen "schlauchbooten" für militäriasche oder seenotrettungstechn. .anwendungen.
bei 45 kg denke ich an irgendwas zwischen baumarkt und rafting, menr zum rafting aber kleiner.da gibt es dann wieder massig bauformen: nur gummihülle, gummihülle mit holzverstärkung, gummihülle mit starrem alukiel, und dann noch mit und ohne motorantrieb (ob da strom, benzin,......fest montiert,oder nicht.....laß ich jetzt mal offen)
wenn mann jetzt so eine "gummihülle" überdruckfrei macht bleibt da trotzdem, selbst bei sorgfältigen zusammenpacken ein nicht unerhebliches packmaß übrig und die gefahr eines schnitt oder stich in die gummihülle beim verstauen (wegstopfen!) ist nicht gering.
jetzt kommt man da an wo man von land auf wasser wechseln will:: jetzt entweder das lungenvolumen und ausdauer aller die dabei sind austesten (und hoffen das kein raucher dabei ist), wobei ich stark daran glauge das man nur durch pusten die gummihülle auf keinen vernünftigen druck bekommt.
Luftpumpe (frosch oder handpumpe (auch doppelhub)) hat genau wie aufpusten das resultat, 1. dauert das eine ganze weile, 2.wenn das boot dann stramm ist, ist die besatzung "platt".
ODER: kompressor: 1. mußt du mitnehmen (und vor allem einen der auch was schafft. also volumen und druck! da reicht so ein spaßgerät für die hupe oder um mal die reifen um 1 bar aufzufüllen nicht aus, oder man hat maassiigggg zeit. nicht zu unterschätzen: der krach!!!
und nun zur eigentlichen frage: warum willst du das boot (aufgeblasen als nicht zu vernachlässigende segelfläche) auf das dach schnallen??? 45 kg da hochwuchten ist auch nicht ohne und sehr schnell kannst du dann auch nicht mehr fahren! das "arbeitet"!!! dann doch gleich einen auf das boot zugeschnittenen bootstrailer anhängen.
schöne grüße twomax
3 Jahre 1 Woche her - 3 Jahre 1 Woche her #280951 von Rumble Fish
Hallo Twomax,
danke für Deine Ausführungen. Bei 45 Kg war ich halt doch eher bei einem Badeschlauchboot. Das hat bei uns in den 70ern immer noch irgendwo in den Familienkombi gepaßt.
...Anhänger ist natürlich immer gut B) !
Vor allem, falls es dann doch minimal über 45 Kg wiegt :) .
Micha
Letzte Änderung: 3 Jahre 1 Woche her von Rumble Fish.
3 Jahre 1 Woche her #280956 von schwarzer Drachen
er hat ein knall-.............................
rotes gummiboot!:cry: :freuen: :freuen:
genau sowas mein ich.und nun stell dir vor:
ein pick up fährt vor aus dem 4 hanseln raushuppen,das hardtop aufmachen,2 außenborder von der ladefläche hucken, dann ein gummiknäulklumpen von der ladefläche zerren UND (jetzt kommt´s) und anfangen an 4 ecken luft durch so ausziehbare gummiventielschnubben luft in die hülle zu pusten. ein bild für die götter!
schönen gruß twomax
