Dauertest Mitsubishi l200 100.000 km
5 Jahre 5 Monate her #269572
von diti88
diti88 antwortete auf Dauertest Mitsubishi l200 100.000 km
Hallo
Habe das selbe Problem beim Fiat Fullback (Baugleich mit dem L200). 3.Gang hüpft andauernd raus, fast lautlos und es wird immer schlimmer. Laut Händler sind solche Probleme nicht bekannt. Kulanzantrag ist gestellt, hoffe es hat nicht viel.
Hat sonst noch jemand Probleme damit das der Gang raushüpft?
MfG
Christian
MfG
Christian
- schrauber1
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 24
5 Jahre 5 Monate her - 5 Jahre 5 Monate her #269906
von schrauber1
Der Weg ist das Ziel
schrauber1 antwortete auf Dauertest Mitsubishi l200 100.000 km
diti88
Der 3 Gang war ein grosses Problem beim Mitsubishi l200 bei mir wurde damals das ganze Getriebe getauscht. Fahr in eine Mitsubishi Werkstatt die sollten bescheid wissen
Letzte Änderung: 5 Jahre 5 Monate her von schrauber1.
5 Jahre 5 Monate her #269911
von Samu23
Samu23 antwortete auf Dauertest Mitsubishi l200 100.000 km
@schrauber1
Was meinst du mit "grosses Problem"?
Bei meinem L200 war der 3. Gang von Anfang (Neukauf) an anders. Aber Problem hatte ich bisher nicht.
Grüße Jami
Grüße Jami
- schrauber1
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 24
5 Jahre 5 Monate her #269912
von schrauber1
Bei der ersten änderung kam ein anderer stifft rein ,
dann gab es noch eine 2 änderung .
bei meinem war es so das als er neu war das problem so schleichend kam und bei 4500 km das getriebe komplett getausch wurde diese also dei änderungen schon verbaut hatten.
5 Jahre 4 Monate her #270543
von Immoman
Immoman antwortete auf Re:Dauertest Mitsubishi l200 100.000 km
Erstaunlich... Seit Jahren sind hier die selben Leute am Start.
War jetzt 3 Jahre nicht mehr hier, nachdem ich meinen mit 43000 km verkauft hatte.
Werde mir wieder einen zulegen, aber nicht das neue Modell.
Hatte den Trööt damals ins Leben gerufen.
Gruss Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Gruss Ronald
- schrauber1
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 24
5 Jahre 4 Monate her #270544
von schrauber1
schrauber1 antwortete auf Re:Dauertest Mitsubishi l200 100.000 km
Warum nicht den neuen
