Nissan bj 2016 Problem mit USB Schnittstelle.
9 Jahre 6 Monate her #210770 von m.lo
Mit der Größe des USB-Sticks hatte das alte neue Radio aus dem D40 Probleme. Wenn ich einen 16GB Stick anschließe der voll ist funktioniert das zwar, aber das Radio merkt sich nicht mehr wo es aufgehört hat zu spielen sondern fängt immer wieder an der gleichen Stelle an (die nicht das erste Lied auf dem Stick ist). Das sollten sie aber mit der neuen Generation nicht mehr haben, ist ja immerhin ein anderes System. 6GB sollten aber auf keinen Fall ein Problem sein.
Wenn das Radio nach einer Stunde anfängt zu zicken und wieder geht wenn du den USB Stick raus ziehst, funktioniert es dann auch wieder eine Stunde wenn du ihn wieder einsteckst oder geht dann der Fehler sofort wieder los?
9 Jahre 6 Monate her #210844 von Dani88
Der Fehler geht dann gleich wieder los sobald ich den Stick wieder anstecke. Da hilft nur den Stick an den Pc stecken das er beim nächsten anstecken wieder bei Lied 1 anfängt.
9 Jahre 5 Monate her #213140 von cmowse
Hast du inzwischen eine Lösung für dein Problem gefunden?
Eine mögliche Fehlerquelle , neben dem bereits erwähnten Dateisystem, wären auch noch
- Sonderzeichen im Pfad/Dateinamen
- Länge des Pfad/Dateinamens
- Bitrate/Kodierung der betreffenden MP3 Datei
9 Jahre 5 Monate her #214190 von Dani88
Lag an den Dateiformaten auf dem Stick
