- Dank erhalten: 503
- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Vom Wackeln einer hinteren Starrachse
- bb
19 Mai 2015 18:37 - 19 Mai 2015 18:39 #1
von bb
Vom Wackeln einer hinteren Starrachse wurde erstellt von bb
Hier ist ein Video vom Verhalten der Hinterachse eines VW Caddy auf nicht ganz ebener Straße.
Die hintere Starrachse wackelt so extrem an ihren Haltern, dass muss man auch im Auto spüren. Das sieht nach reichlich seitlichem Versatz aus.
Da stelle ich mir die Frage, ob mal jemand die Hinterachse seines PU gefilmt hat und wie das wohl aussieht.
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 19 Mai 2015 18:39 von bb.
- Dank erhalten: 544
19 Mai 2015 21:06 - 19 Mai 2015 21:09 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Vom Wackeln einer hinteren Starrachse
Das bisschen Gewackel merkt man beim Fahren nicht, die vordere Aufhängung der Hinterachse kann da ja nicht mitgehen.
Bei unseren PU´s sieht das besser aus, in dem Video handelt es sich immerhin um die windige Aufhängung einer nicht angetriebenenn Achse eines Kleinwagens.
Eine starre Hinterachse mit Panhardstab, wie sie z.B. im Audi 100 und ähnlichen Modellen verbaut war, macht da schon wesentlich mehr seitliche Bewegung. War damals mit WoWa besonders toll.
Letzte Änderung: 19 Mai 2015 21:09 von p.rauch.
- bb
19 Mai 2015 22:37 #3
von bb
bb antwortete auf Vom Wackeln einer hinteren Starrachse
Hi Peter,
gutes Argument, die Pickups haben neben viel mehr Federn und robusteren Schäkeln noch Diff und Kardanwelle, die die Achse an zu viel seitlicher Wanderung hindern. Dazu die größere Masse des Rahmens und häufig auch der Ladung.
Ein Video mit Nahaufnahmen fände ich trotzdem mal interessant.
Übrigens ist der aktuelle VW Caddy mit gut 600kg Zuladung (800 als Maxi) doch schon ein etwas größerer Kleinwagen
Bernhard
Bernhard
- Tommes
- Dank erhalten: 8
24 Mai 2015 12:16 #4
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Vom Wackeln einer hinteren Starrachse
Ist ja kein original Fahrwerk mehr drin.
1. weisst du nicht ob es richtig montiert ist
2. ob alles fest ist
3. durch die längeren Schäkel entstehen auch andere Kräfte
Mfg Tommes
24 Mai 2015 19:08 #5
OffRoad-Ranger antwortete auf Vom Wackeln einer hinteren Starrachse
Hej,
habt ihr schon mal originale Schäkel zerlegt?
Da sind die Bolzen einseitig verschweißt, um genau solchem Seitenversatz entgegenzuwirken.
Diese Schäkel hier sind vermutlich doppelt so lang wie Serienschäkel.
Da wirkt die Trapezverwindung umso mehr.
Da gehören Schäkel rein welche in der Mitte eine Verbindung haben, optisch wie ein H.
Ich würde mir so dünnes 6mm-Blech nicht einbauen, meine Verlängerten sind 1cm dick.
