pickuptrucks.de - Wasserablauf - Pickupforum
Wasserablauf
14 Jul 2012 17:15 #1 von Fritz
Wasserablauf wurde erstellt von Fritz
Sagt mal, kann man vorne auf der Ladefläche irgendwo ein Loch durchboren oder ist unter dem Laderaumschutz bereits irgendwo eine Art Abfluss? mich nervt ein wenig das das Wasser da vorne einfach steht und ich oft ne Fütze habe...
mfg Fritz
14 Jul 2012 17:37 #2 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Wasserablauf
sag Bescheid, wenn Du was gefunden hast. Ist wohl nicht vorgesehen. Ich brauch auch noch ein Loch für die Abläufe vom Bakflip
Grüße,
Holger
15 Jul 2012 17:19 #3 von Kugaar
Kugaar antwortete auf Wasserablauf
tach
haben die keine Lenzpumpen ?? links und rechts vorne wo sich das wasser sammelt ??
wenn nicht wurde das bestimmt bei der Konstruktion nicht berücksichtigt.
mfg Kugaar
15 Jul 2012 17:55 #4 von flamingo
flamingo antwortete auf Wasserablauf
vorne in den Ecken unten n kleines Loch in die Plastikwanne bohren.
Dann läuft es in den Ecken der Pritsche ab.
Nicht ins Blech bohren.
15 Jul 2012 18:06 #5 von ranger xlt
ranger xlt antwortete auf Wasserablauf
lauft es aus der pritsche raus ?
15 Jul 2012 18:15 #6 von Kugaar
ranger xlt schrieb: lauft es aus der pritsche raus ?
nur wenn er hinten tiefergelegt ist
:k_lachkrampf
15 Jul 2012 18:21 #7 von ranger xlt
ist ja sehr schlau loch in die wanne zu bohren wen es nicht ablaufen kan
15 Jul 2012 18:29 #8 von Kugaar
ranger xlt schrieb: ist ja sehr schlau loch in die wanne zu bohren wen es nicht ablaufen kan
wird dir aber nichts anderes Übrigbleiben
wenn sich da immer Wasser anstaut, was meinst wie das nach einem Jahr aussieht
lass die Landeraumwanne ein bisschen scheuern bis der lack drunter ab ist... dann fault dir alles zusammen, so schnell kannst nicht schauen
Klar muß in die ecken links und rechts ein Loch rein
mach ne Gummitülle rum, und gut ist.
Ich hab mal einen Pick up gesehen... Marke ist ja egal
der stand beim Händler leicht schräg nach vorne zeigend.
Der hatte bestimmt 5 cm wasser auf der Ladefläche.
Das ist echt keine schöne sache.
mfg Peter
15 Jul 2012 18:40 #9 von feldbahner
feldbahner antwortete auf Wasserablauf
ein Händler bei uns hatte einen alten Ranger auf der Ausstellungsfläche hinten auf Böcke gestellt,
da konnste schon Baden drin.War schon fast ein Pool.
Habe beim Amarock glaubig da hinten 2 Löscher gesehen ?!
Am besten nur bei schönen Wetter fahren bzw drausen stehen lassen :lol:
15 Jul 2012 18:50 #10 von Kugaar
feldbahner schrieb: ein Händler bei uns hatte einen alten Ranger auf der Ausstellungsfläche hinten auf Böcke gestellt,
das mit dem Amarock hab ich auch schon gehört, die haben dran gedacht.. Deutsche eben :k_s_joy
Aber wenns überlegst, wie lange schon Pick ups gebaut werden, und das kleinste Problem, wie ein Wasserablauf...
versteh ich nicht
Zum Bakflip.... das bekommst ja zur Heckklappe auch nie dicht oder... weil es ja nicht überlappt ??
Wäre schön da mal bilder zu sehen
mfg Peter
