Wasser bei Türverkleigung
- Beat
03 Mai 2015 18:31 - 03 Mai 2015 18:32 #1
von Beat
Wasser bei Türverkleigung wurde erstellt von Beat
Hallo Pickup Fahrer
Es hat zwei Tage geregnet, bei euch vielleicht auch. Nun habe ich bemerkt das Wasser zwischen der Türabdeckung und dem Türblech raus tropft. Also präsiser ausgedrückt es läuft nicht es ist einfach nass, wenn ich mit dem Nagel oder einem Messer darunter gehe ist dieser dannach nass. Ich war dann in der Waschanlage und habe die Scheiben mit Hochdruck gereinigt danach sah ich die Tropfen entstehen. Ich finde es sollte dort eigentlich nicht wasser zum vorschein kommen.
Kennt jemand das Problem? und ev. die Ursache rep. die Lösung?
Danke für die Antwort!!
Gruss Beat
Gruss Beat
Letzte Änderung: 03 Mai 2015 18:32 von Beat.
03 Mai 2015 20:12 - 03 Mai 2015 20:12 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Wasser bei Türverkleigung
am untersten Blechfalz (ein Zentimeter von der untersten Türkante) sind mehrere Ablauflöcher im Türblech, diese dürfen nicht verstopft sein, damit eben das Regenwasser wieder durch die Türe unten herauslaufen kann.
Voraussetzung ist natürlich eine intakte Abdichtung zur Türinnenverkleidung hin. Diese darf nicht beschädigt sein, durch den Einbau von Lautsprechern etc.
Letzte Änderung: 03 Mai 2015 20:12 von OffRoad-Ranger.
- MK2304
- Dank erhalten: 64
03 Mai 2015 22:36 #3
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Wasser bei Türverkleigung
Die Dichtung zwischen der Aussenhaut der Tür und dem Seitenfenster ist nie ganz dicht.
Daher wird zwischen die Tür und der Türpappe eine Folie geklebt. Diese sorgt dasfür das die Feuchtigkeit nicht in den Innenraum gelangt.
Die Feuchtigkeit die du siehst, läuft oben zwischen Dichtung und Seitenfenster in deine Tür, von dort aus innen in der Tür hinunter und läuft unten aus den Löchern aus der Tür wieder hinaus.
Wenn dein Auto im Innenraum nicht feucht wird, ist alles gut.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Dank erhalten: 544
04 Mai 2015 08:14 #4
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Wasser bei Türverkleigung
So wie das auf dem Bild aussieht, kommt das Wasser direkt an der Verkleidung heraus.
In dem Fall ist wohl die Folie unter der Verkleidung lose oder schadhaft, wenn Du noch Garantie hast reklamieren, wenn nicht Verkleidung ausbauen und kontrollieren.
Die Pappe der Verkleidung sollte nicht zu oft oder zu lange nass werden.
- Beat
04 Mai 2015 20:50 #5
von Beat
Beat antwortete auf Wasser bei Türverkleigung
Hallo
Danke für die Antworten.
Habe morgen ein Termin in der Garage.
Und ja das Wasser tropft bie der Türabkleidung heraus.
Die Löcher im Blech habe ich kontrolliert die sind ok.
Der Ford Ranger ist 4 Wochen alt, Garantie kein Problem, einfach ärgerlich denn es tropft bei allen 4 Türen.
Morgen weis ich mehr werde euch auf dem laufenden halten.
Gruss Beat
Gruss Beat
- panfu
- Dank erhalten: 22
15 Mai 2015 23:18 #6
von panfu
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
panfu antwortete auf Wasser bei Türverkleigung
Und was war das Ergebnis ???
Gruß panfu
Gruß panfu
- Beat
18 Mai 2015 06:47 #7
von Beat
Hallo
Am Mittwoch, 20. 5. bringe ich den Ranger in die Garage.
Dannach informiere ich Euch.
Bis dahin
Gruss Beat
Bis dahin
Gruss Beat
- Beat
20 Mai 2015 20:04 #8
von Beat
Hallo Ranger Fahrer
So, von der Garage zurück.
Ergebniss: Bei 3 von 4 Türen war die Dampfbremse fehlerhaft montiert, nicht sauber abgedichtet, ab Werk versteht sich.
Hoffe nun ist alles ok.
Gruss Beat
Gruss Beat
