pickuptrucks.de - Airlineschienen trotz Herculiner? - Pickupforum
10 Jun 2016 23:05 #1 von nnx.
Airlineschienen trotz Herculiner? wurde erstellt von nnx.
Hi Ho,
ich hab meine Ladefläche geherculinert und jetzt festgestellt, dass ich eigentlich noch Airlineschienen verbauen wollte. :bash:
Hat einer eine intellente Idee, wie ich dieses Problem jetzt löse?
Einfach schrauben?
Ich werde ja ohne vollflächige Auflage sicher nicht die Festigkeit erreichen, oder?
Hilfe...
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
10 Jun 2016 23:52 #2 von Tanki
Tanki antwortete auf Airlineschienen trotz Herculiner?
vielleicht kannst Du ja noch formbaren Herculiner oder Kleber auftragen, um die Unebenheiten zu verringern... ?!
VG Jörg
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
11 Jun 2016 04:24 #3 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Airlineschienen trotz Herculiner?
Na dann Bohr halt die Löcher für die Schienen, anständig versiegelt und setz die Schienen mit Karosserie Kleber auf, so das keine Feuchtigkeit an den Bohrlöchern stehen kann :prost:
Bei der Montage vom Schnorchel habe ich von der Rückseite unter die Unterlegscheiben auch noch Karokleber gemacht, da hat Feuchtigkeit keine Chance :prost:
11 Jun 2016 08:04 #4 von Cip
Und von unten dann auf die Unterlegscheibe fett Unterbodenschutzwachs auftragen, welches sich dann beim Festschraben in die Borlöcher drückt.
12 Jun 2016 19:43 #5 von nnx.
nnx. antwortete auf Airlineschienen trotz Herculiner?
Ähm ok.
Scheinbar doch nicht so dramatisch wie ich dachte. Klingt ja problemlos.
Merci an alle. :daumenhoch:
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
13 Jun 2016 11:42 #6 von AmStaff
Schau nur Bitte vor dem Bohren ob Du an alle Löcher von unten dann auch gut dran kommst :prost:
16 Jun 2016 23:27 #7 von enduristo
enduristo antwortete auf Airlineschienen trotz Herculiner?
so sollte es gehen
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
17 Jun 2016 12:42 #8 von AmStaff
@ enduristo, welche Grösse hast Du bei den Einziemuttern genommen , M8 bzw. stahl wegen Kontaktkorrosion ???
17 Jun 2016 14:01 #9 von enduristo
M8 stahl und dann halt noch das Blech entsprechend behandelt die löcher sind ja schon in den Schienen vorgegeben, bis auf 1 hab ich alle befestigt
17 Jun 2016 18:32 #10 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Airlineschienen trotz Herculiner?
Saubere Arbeit. :daumenhoch:
Hast Du die Schienen auch verklebt, oder nur geschraubt?
