- Dank erhalten: 515
Dachreling am Ranger wie am WT
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
Ich habe meine schwarz folieren lassen und mir damit den ganzen Abklebeaufwand erspart.
Hat 70€ beim Folierer gekostet. Das war mir das wert.
Gruß Sönke
- Dank erhalten: 544
falls Du die Bohrlöcher auf meinem Bild meinst sind die in SA außnahmsweise mal unschuldig.
Die stammen aus meiner Garage mit ner Handbohrmaschine, da das Dach gewölbt ist sind die Bohrungen etwas verlaufen und mußten nachgefräst werden.
Die Kanten sind selbstverständlich nach dem Foto nachbearbeitet und versiegelt worden.
- Dank erhalten: 551
Na dann ist ja alles gut, wenn du das selbst versaut hast.
- hecl
- Dank erhalten: 218
- manfredsen
hecl schrieb: Mann sollte nur keinen Dachgepäckträger aufbauen.
Ich trotz Folie eine Plattform mit Füßen an der Reling montiert dauerhaft drauf, kein Problem.
Wenn man den/die Träger natürlich häufig auf- und abnimmt ist das mit Folie ungünstig.
Gruß Sönke
- lucky83
ich möchte meinen alten Beitrag mal wieder aktivieren.
Ich möchte im Frühjahr nun die WT Dachreling an meinem Limited montieren.
Werde wie Peter es beschrieben hat, löcher Bohren.
Woher bekomme ich die Original Reling, Ford Händler oder gibts hier was im Netz, oder hat sogar jemand welche zum Verkauf?
Danke
Lukas
- unfor
- Dank erhalten: 56
p.rauch
Ich wäre auch für die saubere Lösung und würde den Dachhimmel ausbauen, weiß aber gar nicht wie man da vor geht. Hast du da eine Anleitung, da ich davon ausgehe das es da den einen oder anderen Kniff gibt. So trau ich mich da nicht ran
Zuerst die Verkleidungen der A-B- und C Säule ausbauen, an Der A-Säule erst die Haltegriffe abschrauben und die Verkleidung vorsichtig entfernen. Drunter befindet sich der Auslösezug für die Seitenairbags.
An der B und C Säule erst die Umlenkungen der Sicherheitsgurte abschrauben. Die Verkleidung der C-Säule ist hinten unter der Verkleidung der Rückwand eingehakt.
Alle von ausen aufgesetzten Teile am Dachhimmel entfernen, der Himmel selbst ist im Bereich der hinteren Innenleuchte mit einem starken Magneten gehalten.
Wo die einzelnen Klammern der Verkleidungen sitzen kann ich nicht mehr sagen, ist schon zu lange her, aber die lassen sich eigentlich gut soweit aufdrücken, daß man mit einer Taschenlampe reinleuchten und die Klammern suchen kann. Der Kunststoff sollte allerdings warm sein.
Ich fahre allerdings einen vor FL.
- unfor
- Dank erhalten: 56
Danke für die Antwort, die Reiehenfolge ist ja schon einmal hilfreich! Bei solchen Arbeiten z.B Gehäusen von elektr. Geräten, habe ich immer das Talent diese "Snap-In-Klammern" abzubrechen. Ergebnis: Gerät funktioniert wieder, aber das Gehäuse hält nicht mehr zusammen, das möchte ich beim Dachhimmel vermeiden. Hab ja keine Lust das mir die Sache auf den Dassel fällt. Ach vllt gefällt mir der Ranger auch ohne die Reling weiterhin sehr gut.
unfor schrieb: Ach vllt gefällt mir der Ranger auch ohne die Reling weiterhin sehr gut.
Meine kleine Geschichte zu haben wollen:
Als ich meinen XLT extra Cab noch hatte und das Facelift Modell rauskam, sehnte ich mich nach der Dachrehling um z.B. an einer schicken Whispbar Zusatzscheinwerfer zu befestigen. Ebenso fand ich die neuen Trittbretter sehr praktisch und schick.
Dann hab ich mir einen neuen WT gekauft, welcher ja bekanntlich mit den genannten Teilen ausgestattet ist und was soll ich Dir sagen, das Erste was ich abgenommen habe, waren die Trittbretter und die coole Lightbar, welche ich mir auf die Dachrehling montiert habe liegt jetzt in der Garage, weil ich die Windgeräusche auf Dauer als sehr störend empfinde.
