- Dank erhalten: 150
Dachreling am Ranger wie am WT
- lucky83
11 Okt 2016 22:04 #1
von lucky83
Dachreling am Ranger wie am WT wurde erstellt von lucky83
mein 2014er 2,2 Ranger hat keine Dachreling. Glaube nur der WT hat solche. Ich benötige jedoch eine. Kann man diese nachrüsten?
Sehe keine Montagemöglichkeit, oder wird die in diese Rinne auf dem Dach eingeklemmt?
Vielen Dank
Lukas
Vielen Dank
Lukas
- Zwetschge
11 Okt 2016 22:19 #2
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Du müsstest für die originale WT Reeling löcher in dein Dach bohren... Weiß nicht ob dir das schmeckt, machbar wäre es!
Gibt allerdings genügend andere Lösungen für paar Dachträger aber die wirst ja bestimmt kennen.
- lucky83
12 Okt 2016 09:40 #3
von lucky83
lucky83 antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Wow, löcher bohren und die dann auch noch dicht bekommen. Aber was muss das muss. Ja andere Lösungen sind mir bekannt, nur hätte ich wirklich gerne die vom WT.
Kann mann diese irgendwo nachkaufen?
- Dank erhalten: 544
12 Okt 2016 09:41 #4
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Original Reling nachrüsten geht,
Seitenverkledungen ausbauen,
Dachhimmel ausbauen
Löcher bohren
beim Bohren auf die Seitenairbags achten
Zusammenbauen
Dachhimmel ausbauen
Löcher bohren
Zusammenbauen
Folgende Benutzer bedankten sich: lucky83
- lucky83
15 Okt 2016 11:07 #5
von lucky83
Top, vielen Dank!!!!
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
20 Okt 2016 09:44 - 20 Okt 2016 09:59 #6
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Letzte Änderung: 20 Okt 2016 09:59 von Moyaru.
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
20 Okt 2016 10:31 #7
von Moyaru
Kennt jemand die ? Hört sich noch besser an so wie ich das verstehe kommen nochmal Längsschienen die nicht abgebildet sind drauf
Front Runner
so müsst es ausschauen
Front Runner
- sebsch
- Dank erhalten: 12
21 Okt 2016 08:14 - 21 Okt 2016 08:16 #8
von sebsch
sebsch antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Das Bild im Anhang hab ich mir vor nem Jahr angetan.
die "Schienen" inkl einen Slimline Dachträger.
Zum Arbeitsaufwand:
Himmel runter, alte Träger abbauen, dann die alten Löcher Verschließen.
dann messen etc und neue Löcher bohren, die mit Gewindenieten versehen, die schienen aufschrauben den Träger montieren und Fertig. Und den Schutz und Versiegelung nicht vergessen
Einfach gesagt
Zum Arbeitsaufwand:
Einfach gesagt
Letzte Änderung: 21 Okt 2016 08:16 von sebsch.
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
21 Okt 2016 09:27 #9
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Der eine wird geklebt, beim anderen musst Löcher ins Dach bohren... die beiden Versionen sind halt für eine dauerhafte Montage gedacht.
Wenn du den Dachträger nicht immer brauchst hol dir das normale Thule System.
- deutzpit
- Dank erhalten: 7
21 Okt 2016 12:51 - 21 Okt 2016 12:51 #10
von deutzpit
deutzpit antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Hallo sebsch,
hast Du dazu Bilder?
Danke.
Gruß deutzpit
Danke.
Gruß deutzpit
Letzte Änderung: 21 Okt 2016 12:51 von deutzpit.
Ladezeit der Seite: 0.082 Sekunden
