pickuptrucks.de - Laderaumwanne entfernen - Pickupforum
10 Jul 2019 13:27 #21 von U62
U62 antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Meine Laderaumwanne habe ich auch entfernt. Alle Schrauben gingen auch nach 4 Jahren super raus, beim einschrauben werde ich sie einfetten.
Erstaunlich wenig Rost ( nur ein paar Pickel), dafür hatte sich wahrscheinlich eine Maus oder ein anderer kleiner Nager einen Vorrat an Nüssen angelegt, (das Tier kann gerne vorbei kommen und die Nahrung abholen)
Jetzt kommt Herculiner drauf und anschließend die Arumamatte.
Die Steckdose wird auch mit einer Halterung weiter verwendet.
Übrigens einfacher geht der Ausbau wenn man die Steckdose losschraubt und den Stecker abzieht (Klammer lösen)
Gruß Udo
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
11 Jul 2019 11:18 #22 von jensibub
jensibub antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Hallo
Habe meine Laderaumwanne auch ausgebaut und die Ladefläche mit Herkuliner bearbeitet.
Wo kann man die alte Wanne entsorgen. Recyclinghof? Auch mein altes Harttop kommt weg.Bekomme einen Canopy Camper auf die Ladefläche
Werde das Harttops bei Ebay anbieten. Wenn es keiner nimmt muss es auch entsorgt werden,aber wo?
11 Jul 2019 12:18 #23 von U62
Hallo Jens,
Recyclinghof, ist sicherlich eine Möglichkeit.
Die Wannen werden ja überall wie sauer Bier angeboten....
Ich werde meine ein wenig zurechtschneiden und für wirklich schwere Fälle mal in die Ecke legen.
Dann kann ich sie als zusätzlichen Schutz vielleicht noch gebrauchen.
Die Ladeklappenabdeckung werde ich wieder montieren.
Ansonsten heißt es jetzt Herculiner austrocknen lassen bevor die Aruma draufkommt.
Ladekantenschutz habe ich auch schon hier liegen, der ist von PMX Powerparts, weil er sehr weit drüber geht.
Ob ich die LED's als Rückfahrleuchte anschliesse oder als Arbeitsleuchte entscheide ich noch
Udo
04 Aug 2019 16:40 - 04 Aug 2019 16:40 #24 von wildranger
wildranger antwortete auf Laderaumwanne entfernen
auch ich baue die Wanne aus. Einzig an der Steckdose hänge ich (bzw die Wanne - im wahrsten Sinne des Wortes) noch fest.
Ich habe den weissen schalter schon nach hinten gezogen, aber es bewegt sich da nichts, weder beim Drehen noch beim Ziehen.
Kann mir jemand verraten, wie man die Steckdose da durch bekommt, so dass die Wanne frei herausnehmbar ist?
Danke &
Viele Grüße
Letzte Änderung: 04 Aug 2019 16:40 von wildranger.
  • Larsi
04 Aug 2019 17:00 #25 von Larsi
Larsi antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Bei dem Stecker würde ich tippen auf:
- weiße Sicherung losklippsen und nach hinten ziehen
- Stecker leicht auf Steckdose drücken
- braune Lasche (die auch die weiße Sicherung hielt) runterdrücken
- Stecker abziehen
04 Aug 2019 17:11 #26 von wildranger
die lösung war, dass ich noch mit einem schraubendreher rein bin und die lasche gedrückt habe. dann ging es sofort!
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
05 Aug 2019 15:36 #27 von Nazgul
Nazgul antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Wenn ich die Wanne demontiert habe, können dann die (originalen) Befestigungsschienen und die rechteckigen Bügel wieder montiert werden?
Oder muss ich was neues einbauen?
Ich überlege an einer Schublade, will aber (weil Leasing Fhz.) keine Löcher in die Ladefläche bohren...
Jan
05 Aug 2019 17:11 #28 von U62
Hy Jan,
ja können sie wieder. Allerdings stehen die natürlich etwas "im Raum" macht aber nichts
Udo
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
