- Dank erhalten: 240
Laderaumwanne entfernen
- lucky83
24 Okt 2016 23:22 #1
von lucky83
Laderaumwanne entfernen wurde erstellt von lucky83
HALLO,
Ich habe mir ein Hardtop bestellt un bevor das kommt, wollte ich die Laderaumwanne entfernen und schauen wie das Blech drunter aussieht und eventuell reinigen und versiegeln.
Hat schonmal jemand die Wanne entfernt?
Welche Versiegelung wäre hier gut?
Vielen Dank
LUKAS
Vielen Dank
LUKAS
- Schnaik
24 Okt 2016 23:59 #2
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Beste Grüße,
Maik
- lucky83
30 Okt 2016 17:18 #3
von lucky83
lucky83 antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Für die die es Interessiert:
Ich habe heute die Wanne entfernt um zu prüfen wie es drunter aussieht, um die Wanne zu reinigen und alles zu trocknen, da mein Hardtop in 2 Tagen ankommt.
Aufwand für die Demontage: 15 min. Montage ebenfalls 15. Kann mann alles wunderbar alleine machen. Wer es mal vor hat, der sollte jedoch alle Schrauben 30 min vorher mit WD40 einsprühen.
Mein Wagen ist jetzt 2,5 Jahre alt, lack ist etwas durchgescheuert, aber ansonsten top. War echt erstaunt dass der so gut in Schuss ist uns so extrem glänzt.
Lukas
Lukas
- xwo
- Dank erhalten: 247
15 Apr 2017 17:34 #4
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Was muss für die Demontage alles abgebaut werden?
Die seitlichen Zurrschienen, dir Zurrösen, die Steckdose und noch etwas?
Henrik
X350d Power Edition
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
15 Apr 2017 17:53 - 15 Apr 2017 17:59 #5
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Die Zurrschienen sind doch an der Wanne ausgespart, also keine Demontage oder?
Fotoquelle: EBay-Kleinanzeigen
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 15 Apr 2017 17:59 von Range-Rider.
- Range-Rider
15 Apr 2017 18:01 #6
von Range-Rider
Eigentlich müsste man von Anfang an dort wo Du die Scheuerstellen hast ein wenig Schaumstoff aufkleben, sowas wie ein Fensterdichtband oder so...
- G-Point
- Dank erhalten: 37
15 Apr 2017 20:46 #7
von G-Point
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
G-Point antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Du musst im Prinzip alle Zurhaken, die Schienen demontieren.
Dann noch die 12V Dose.
Mehr ist es nicht. Habe meine Wanne sogar mit Hardtop demontiert.
Die Wanne steht übrigens zum Verkauf.
Folgende Benutzer bedankten sich: xwo
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
07 Jul 2017 20:14 #8
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Laderaumwanne entfernen
Hallo Leute,
in ca. 2 Wochen bekomme ich meinen WT mit Wanne und Moutain Top Rollo.
Ich muß die Wanne ausbauen da ich eine Ausziehbare Ladefläche einbaue und jeden Zentimeter nutzen will.
Frage: Muß das Rollo erst ausgebaut werden um die Wanne auszubauen oder geht die Wanne so raus?
Danke
Mfg Thomas
Danke
Mfg Thomas
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
09 Jul 2017 21:00 #9
von KWT Ranger
Hallo Leute,.....
hat noch keiner die Wanne mit Mountain Top ausgebaut..??
Danke , Thomas
Danke , Thomas
- Schnaik
09 Jul 2017 21:41 #10
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Ich habe sie nicht raus bekommen, als das MT noch drauf war. Hol Dir einen Kumpel und nimm das MT komplett mit den seitlichen Leisten ("Laderaum-Sport-Reeling") und dem Bügel am Stück runter. Das dauert ne halbe Stunde.Danach innen alle Zurrösen und die Steckdose raus und dann biegst du die Wanne mittig nach oben und sie rutscht dir links und rechts über die Seitenwände. Fertig!
Beste Grüße,
Maik
