- Dank erhalten: 16
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- 12 V Dose Laderaumwanne - kein Saft - XLT 2016
- Bubawaschi
hatte letztens eine Kühlbox auf der Pritsche und habe diese an die Dose
angeschlossen. Gekühlt hat sie mangels Strom nicht.
Sicherhung durch oder Dose von Werk aus nicht verdrahtet oder gibt es einen
Trick den ich nicht kenne.
Könnte alles Möglich sein
In der Betriebsanleitung kann ich die Sicherung nicht finden.
Wo ist diese plaziert?
Danke und Gruß
Christian
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
ich glaube die hängen mit an den Sicherungen der Steckdosen/Mittelkonsole.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Bubawaschi
- Dank erhalten: 16
die Drei im Fahrzeuginneren funktionieren.
Das muss extra abgesichert sein, oder sie ist garnicht angeschlossen
Grüße Christian
- lucky83
Lukas
- Bubawaschi
- Dank erhalten: 16
nun habe ich vorne im Modderraum die Sicherungen gefunden.
Es sind vier Stück mit je 20 Ampere.
@Lukas: Bei meinem 2,2L 2016 sind die Sicherungen blau
Von vorne gesehen ist die vorderste, die für die Pritsche (Nr. 17).
Dann kommt die für die Linke Steckdose vorne (Nr. 16), dann die
Rechte vorn (Nr.10)und etwas vesetzt, hinterm Relais, die für die
hinteren Sitzplätze (Nr. 5). Ist in der Betriebsanleitung schön
beschrieben, wenn man mal durchblickt.
Typ 1, Typ 2 und 2,2 und 3,2 usw...
Dann werde ich mal die Steckdose ausbauen.
Christian
- Kawi
- Azubi
20 Ampere sind gelb
15 Ampere sind blau
Grüße Wilfried
- Bubawaschi
- Dank erhalten: 16
- Kawi
- Azubi
Kopie aus meinem Handbuch 2012:
46 20 Nebenverbraucheranschluss (Pritschenverkleidung)
Grüße Wilfried
- Bubawaschi
- Dank erhalten: 16
Hallo Wilfried,
steh aufm Schlauch, was meinst Du damit?
Grüße Christian
- Kawi
- Azubi
sorry für die Verwirrung!
Ich hatte gestern, nur mal auf die Schnelle, in mein Handbuch geschaut
und die Sicherung 46 mit 20 Ampere als mögliche Absicherung für die Steckdose auf der Pritsche gefunden.
Soeben habe ich mal dein eingestelltes Bild mit meinem Sicherungskasten verglichen. Da scheint es beim Facelift auch Änderungen zu geben oder auch zwischen den Modellen.
Hätte ich im Zeitalter des Baukasten auch nicht für möglich gehalten.
Schönen Feiertag noch
Wilfried
- Ford
