- Dank erhalten: 218
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Halter für die originalen Laderaumschienen ?
- hecl
11 Dez 2016 13:41 #11
von hecl
hecl antwortete auf Halter für die originalen Laderaumschienen ?
Hallo Mario
Also die M8 ? Passen die wirklich in die Nut??
11 Dez 2016 14:12 - 11 Dez 2016 14:13 #12
Ranger OD antwortete auf Halter für die originalen Laderaumschienen ?
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 14:13 von Ranger OD.
- hecl
11 Dez 2016 15:17 - 11 Dez 2016 15:19 #13
von hecl
DANKESCHÖN na dann werde ich mal was bestellen.
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 15:19 von hecl.
- MadMax63
- Dank erhalten: 36
16 Aug 2022 11:29 #14
von MadMax63
MadMax63 antwortete auf Halter für die originalen Laderaumschienen ?
Da Ranger OD hier offensichtlich nicht mehr aktiv ist, heut meine Frage an hecl.
Hast Du das auch inzwischen so realisiert ? Würde auch Geren eine CB-Antenne montieren. Loch ins Dach scheidet aus, Magnetfuss ist mir zu umständlich und beim Sportbügel weiß ich nicht wie ich da von innen rankomme und was für ein Material das überhaupt ist.
Aber auch bei Montage an der Nut des Mountain-Top - wo geht man mit dem Kabel in die Kabine?
- Dank erhalten: 551
16 Aug 2022 12:32 - 16 Aug 2022 12:36 #15
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Halter für die originalen Laderaumschienen ?
Wenn du die Rückenlehne vorklappst und die Rückwandverkleidung beiseite nimmst, solltest du im unteren Bereich auf der linken Seite eine Durchführung finden. Der komplette Stecker einer vorkonfektionierten CB-Antenne geht da nur schwerlich durch bzw. es wird dann spannend, das dicht zu bekommen. Am besten ist es, wenn man die Gummitülle nur etwas anpiekt, nur das Kabel der Antenne durchschiebt und dann im Anschluss den Stecker mit dem Kabel verlötet. Aber das birgt auch wieder gewisse Risiken für den Empfang, wenn es nicht richtig gemacht wird.
Hier geht's zu großen CB-Funk-Thread:
www.pickuptruck...23868
Letzte Änderung: 16 Aug 2022 12:36 von PIPDblack.
Folgende Benutzer bedankten sich: MadMax63
- MadMax63
- Dank erhalten: 36
16 Aug 2022 14:18 - 16 Aug 2022 14:18 #16
von MadMax63
Danke für die rasche Antwort. Das schaue ich mir am WE mal genauer an. Löten kann ich, auch PL-Stecker. Ansonsten habe ich auch aufpressbare Stecker mit entsprechender Zange. und Wangeneinsätzen.
Letzte Änderung: 16 Aug 2022 14:18 von MadMax63.
- Ford
