pickuptrucks.de - Hardtop für Ranger Wildtrack 2017 Extracab - Pickupforum
  • Zeth
  • Zeths Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Alles wird Gut!!!
10 Sep 2017 17:13 #1 von Zeth
Hallo.....
hat hier jemand für seinen Wildtrack Extrakabine ein Hardtop aufgebaut? Wenn ja....
....: wo gekauft? Zufrieden damit? Arbeitsaufwand für Montage? Kann man auch ein Hardtop
für nen Limited Extracab nehmen?
Danke für kompetente Antworten.....
Ranger Wildtrack, 2,2 Schalter Extracab, Fibertec Version1 Hardtop....
anständige Bereifung kommt demnächst..
  • Meisterjäger
  • Meisterjägers Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Meisterjäger
11 Sep 2017 17:31 #2 von Meisterjäger
Meisterjäger antwortete auf Hardtop für Ranger Wildtrack 2017 Extracab
Habe einen Wildtrack Extrakabine mit Hardtop von Fibertec. Hatte das Hardtop schon auf meinem vor FL Limited.
Das Hardtop passt perfekt und bin voll zufrieden. Habe zwischen Hardtop und Pritsche noch ein 5 mm stärken und zwei cm breiten Gummi gelegt und damit die Gewindehülsen des Wildtrakbügels überbrückt.
Ranger WT 3.2 Automatik
  • Zeth
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Alles wird Gut!!!
13 Sep 2017 19:19 #3 von Zeth
Hallo. Wie wird ein Hardtop montiert?. Zum Beispiel deins? Hast du Licht
im Hardtop?
  • Meisterjäger
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Meisterjäger
13 Sep 2017 22:39 #4 von Meisterjäger
das Hardtop ist mit 8 Klammern befestigt. Diese greifen unter die Kante der Boardwand und über die Innenkante des Hardtop, hält super und ist leicht zu montieren.
Licht habe ich auch über eine Innenleuchte an der Decke des Hardtop. Den Strom dafür und für die dritte Bremsleuchte welche im Spoiler des Hardtop ist habe ich vom Stecker der Stromversorgung für den
Original Wildtrakbügel abgegriffen. Die Verbindung ist natürlich streckbar.
Meisterjäger
  • Zeth
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Alles wird Gut!!!
14 Sep 2017 16:20 #5 von Zeth
also wenn ich richtig verstanden habe.....
Wildtrackbügel demontieren
Hardtop rauf und mit Klammern befestigen
Strom vom Wildtrackbügel für das Hardtop
Die Laderaumschutzwanne stört nicht?
Ist alles Wasserdicht?
Dichtungen dabei?
Alle Befestigungselemente dabei?
Sorry für die dummen Fragen. Ich bin zwar Maschinenschlosser, aber wenn
man das noch nie vorher gesehen oder auseinander gebaut hat, stellen
sich diese Fragen. Eine Bauanleitung oder Explosionszeichnung habe ich nicht
im Netz gefunden.
Danke für deine Mühe..... :)
  • MiG
  • MiGs Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • der Dicke ist nur mein zweites Hobby ;-)
16 Sep 2017 09:13 #6 von MiG
In der Regel sollte alles dabei sein. Durch den Höhenunterschied zwischen den Seitenwangen der Ladefläche und der vorderen Wange muss an der vorderen Wange meist doppeltes Dichband geklebt werden. Dazu reicht das beiliegende aber nicht, solltest Dir also extra besorgen.
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
