pickuptrucks.de - Schiebedach, Glasdach etc. - Pickupforum
  • Schreiner
  • Schreiners Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
26 Nov 2017 11:25 #1 von Schreiner
Schiebedach, Glasdach etc. wurde erstellt von Schreiner
Hi Gemweinde,
vor über 20 Jahren hatte ich mal einen VW Taro und dort ein Glasdach eingebaut.
Ich finde die frische Luft von oben sehr angenehm und weiss, das der Navara so etwas
im Programm hat.
Mich hat das schon beim Konfigurieren meines jetzigen Rangers gewurmt, dass dieser
kein Schiebedach/Faltdach etc. im Programm hat.
Alle diejenigen welche jetzt Schnappatmung kriegen ( ruhig bleiben )
ich brauche keine Höherlegung oder Chiptuning, nur das Openairgefühl, welches ich vom Taro und von meinem alten Landrover kenne.
Gibt es jemanden mit gewissen Erfahrungen hinsichtlich so einer Umbaumassnahme.
So ein Dach von zB. Webasto könnte es sein, ich glaube aber das im Ranger eine
Dachverstrebung den Umbau unmöglich macht. Viele Grüße Micha
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
26 Nov 2017 13:02 #2 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Schiebedach, Glasdach etc.
Auch die Sicken im Dach machen es schwierig so ein Dach dauerhaft dicht zu bekommen.
Genau mit dieser Problematik hat der Hersteller und umso mehr die Kunden eines VW Caddy mit diesem Dach zu kämpfen. Und Webasto erteilt für den nachträglichen Einbau keine Freigabe. Könnte beim Ränger ähnlich sein.
26 Nov 2017 15:15 #3 von bb
bb antwortete auf Schiebedach, Glasdach etc.
Das Webasto Glasdach auf meinem VW Caddy hat eine Freigabe!
Es wurde allerdings über den hinteren Sitzen eingebaut, weil es da nur Längssicken und weder Querholme noch Stufen in der Dachhöhe gibt.
Diese Firma hatte früher nicht nur Heckschiebefenster, sondern auch Glasdächer in verschiedenen Größen im Angebot. Das wurde aber stark reduziert, vermutlich mangels Nachfrage. Aber vielleicht kann dir dort noch geholfen werden?
rund-um-glas.com
Du müsstest in jedem Fall herausfinden, wo Streben im Dach verlaufen. Da es vermutlich keine ABE gibt, würde ich vor einem Kauf unbedingt einen TÜV Prüfer befragen. Glasdächer haben einen eigenen Metallrahmen, der muss die Kräfte aufnehmen können, die vor dem Wegschneiden die Streben hätten aufnehmen müssen.
Ich halte es nicht für unmöglich, ein Glasdach einzubauen. Wenn es von der Größe passt, auch ein Webasto. Statt ABE brauchst du dann eine Einzelabnahme.
Wenn du einen 4x4 Betrieb mit Erfahrungen bei zulassungsrelevanten Umbauten und Einzelabnahmen findest, wird das sicher einfacher, als wenn du als Privatmann in die Schlacht ziehst.
Bernhard
26 Nov 2017 16:16 #4 von Suerlänner
Suerlänner antwortete auf Schiebedach, Glasdach etc.
Das Webasto Hollandia 300 sollte sich nachrüsten lassen.
Musst mal einen Händler fragen.
Grüße aus dem Sauerland
Torsten
26 Nov 2017 17:13 #5 von RangerME
RangerME antwortete auf Schiebedach, Glasdach etc.
Ja, das soll passen. Hatte im Sommer mal beim Karosseriebauer nachgefragt.
Soll ohne Probleme gehen... Hab nur den Preis nicht mehr im Kopf....
Meine so um die 2.000 €....
War bei der Fa. Rappold in 42489 Wülfrath....
VG
Andreas
26 Nov 2017 18:26 - 26 Nov 2017 18:28 #6 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Schiebedach, Glasdach etc.
Ranger Dach von innen, ist vom vFL, sollte sich aber wohl nicht geändert haben.
Letzte Änderung: 26 Nov 2017 18:28 von p.rauch.
26 Nov 2017 21:27 #7 von SQU
SQU antwortete auf Schiebedach, Glasdach etc.
Leute, da würde ich sofort mitmachen. Also wenn einer einen kennt, der einen kennt....!
Ein einfaches Aufstelldach würde mir schon reichen. Aber ich befürchte, die Sicken machen uns da einen Strich durch die Rechnung. :ka:
VG
Stefan
"Ein Problem ist schon halb gelöst, wenn die Frage richtig gestellt wurde!"
26 Nov 2017 21:50 #8 von bb
Die längs verlaufenden Sicken sollten angesichts der Qualität moderner Klebe- und Dichtmittel wie Sikaflex kein Problem sein. Außerdem fangen die ja erst hinter den vorderen Sitzen an, während es vorne schön glatt aussieht.
Ich denke, dass es sich für Hersteller von Glasdächern nicht mehr lohnt, ABE für alle möglichen Fahrzeuge zu bezahlen, weil der Nachrüstmarkt aufgrund der relativ preisgünstigen Klimaanlagen zusammengebrochen ist.
27 Nov 2017 07:13 #9 von Ransom
Ransom antwortete auf Schiebedach, Glasdach etc.
Servus!
Dieses Bild habe ich vor Jahren mal in irgendeinem Forum gefunden...
Habe auch über einen Einbau nachgedacht, aber nachdem ich jetzt eine Wohnkabine habe würde mir
das Schiebedach nicht viel bringen..
