Überrollbügel demontieren
- mozarth
- Alles zu seiner Zeit
09 Sep 2018 13:11 #1
von mozarth
Ford Ranger "Black Edition" 2018 3,2 ltr.
Überrollbügel demontieren wurde erstellt von mozarth
Hallo Leute,
ich möchte gerne den Überrollbügel/Stylingbar demontieren. Wie bringe ich die Kunststoffkappe ab?
Der "Rest" dürfte einfach sein.
Danke für Eure Hilfe
- hecl
- Dank erhalten: 218
09 Sep 2018 14:45 #2
von hecl
hecl antwortete auf Überrollbügel demontieren
Welche Kappe denn??
- mozarth
09 Sep 2018 15:39 #3
von mozarth
mozarth antwortete auf Überrollbügel demontieren
Der Überrollbügel hat bei den runden Bügeln (nicht Wildtrak) Abdeckkappen druff ...... und die müssen logischweise runter damit man (vermutlich) an die Verschraubung ran kommt
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
09 Sep 2018 15:59 #4
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Überrollbügel demontieren
Die Gummis zur Seite nach oben aufrollen / schieben.
- mozarth
09 Sep 2018 17:02 - 09 Sep 2018 17:04 #5
von mozarth
Letzte Änderung: 09 Sep 2018 17:04 von mozarth.
- hecl
09 Sep 2018 17:13 #6
von hecl
OK.
Du musst an der Abdeckung unten diesen runden Kunststoffdübel aufmachen.
Dazu musst Du das mittlere Runde aus dem Rahmen hebeln.Das geht mit einem kleinen flachen Schraubendreher ganz gut. Ist der runde Dübel raus, kannste den Rest vom Dübel rausziehen und dann sollte sich der Deckel nach unten abnehmen lassen
- mozarth
09 Sep 2018 17:19 #7
von mozarth
Danke Dir!!!!!!
- MAB
- Dank erhalten: 311
09 Sep 2018 18:50 #8
von MAB
MAB antwortete auf Überrollbügel demontieren
Hallo mozarth,
dann sollte ja alles klar sein.
Anm.:
Trage noch bitte in deiner Signatur dein Ranger mit Bj. Mod. usw ein, dann kann dir leichter geholfen werden. Danke!
MlG
MAB
Anm.:
MlG
MAB
- Range-Rider
09 Sep 2018 22:50 - 09 Sep 2018 22:50 #9
von Range-Rider
MAB muss ich Recht geben und Mozarth konnte Dir gut helfen.
Der Gummi ist das obere Teil, ABER bei mir mit Mountain-Top sieht das anders aus, Du hast ja keine Laderaumabdeckung, was auch eine wichtige Info gewesen wäre.
Letzte Änderung: 09 Sep 2018 22:50 von Range-Rider.
- unfor
- Dank erhalten: 56
10 Sep 2018 16:18 #10
von unfor
unfor antwortete auf Überrollbügel demontieren
Trotzdem Danke Range-Rider, ich habe nämlich auch die Gummidinger und daran leicht probiert wie sie abgehen. Wollte die aber auch nicht kaputt machen, so gesehen hat deine Antwort MIR geholfen.
Seht ihr, für jeden etwas dabei
