pickuptrucks.de - Befestigungspunkte Schublade Ladefläche - Pickupforum
11 Nov 2019 20:07 #11 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Befestigungspunkte Schublade Ladefläche
Ja ich hab den ohne bohren, das passt mit und ohne Kunststoffladeraumwanne. :daumenhoch:
Vorne ist das eine geschwungene, dreiteilige Traverse und hinten zwei Winkel, jeweils anstelle der Original Zurrösen verschraubt. Wenn man diese weiter benutzen will, muss man sich längere Bolzen besorgen.
Bilder muss ich nach reichen.
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar Autor
12 Nov 2019 05:07 #12 von Nazgul
Erst mal Danke für Eure vielen Tips.
Und ja, es soll ein einzelner Ladeboden werden, kein Schubladen.
Gedacht ist es tatsächlich nur für Werkzeugboxen und Einkäufe. Aber auch eine
Fahrradhalterung soll drauf verschraubt werden, also alles nichts schweres...
Das System von Ullstein werd ich mir genauer anschauen.
@RangerOD:
Hast Du das Ullstein System mit oder ohne Wanne montiert?
Und liesse es sich, zur Not wenn mal wirklich was schweres tranportiert werden
muss, auch in kürzerer Zeit mal kurzfristig ausbauen?
Und unter 1000.- ist tatsächlich fast günstiger als selber bauen...
Gruss,
Jan
12 Nov 2019 08:11 - 12 Nov 2019 09:04 #13 von Ranger OD
Moin Jan,
ich habe die Schublade auf die Kunststoffladeraumwanne montiert. Zum herausnehmen der Schublade muss man lediglich zwei leichtzugängliche Anschlagschrauben herausdrehen und kann dann den Auszug nach hinten herausnehmen. Zwischen den beiden Schienen ist der Rahmen flach, so dass da eine Euro Palette längst dazwischen passt.
Hier die Bilder:
Was mir gerade noch einfällt ist, für das 2019er WT Modell ist das System anscheinend ohne bohren noch nicht Lieferbar, da muss man mal anrufen, denn da steht für Modell 2012 + 2016!
Ansonsten gibt es für das 2019er Modell ohne zu bohren tatsächlich nur die etwas teurere Schublade von Offroad Products.
Letzte Änderung: 12 Nov 2019 09:04 von Ranger OD.
  • Nazgul
12 Nov 2019 11:41 - 12 Nov 2019 11:44 #14 von Nazgul
Hallo Mario,
hab eben mit Ullstein telefoniert: Die ausziehbare Ladefläche "Classic Premium" ohne bohren passt auch auf das neue 2019er Modell mit dem Bi-Turbo.
Aufpreis sind dann 233.- also gesamt rund 938.-
Und dann hab ich Garantie... In dem Fall lohnt selber machen wirklich nicht, bei 1600.- wärs was anderes gewesen... :-(
Bin da jetzt immer oberkritisch mit Bestellungen für den neuen 2019er Ranger, nachdem ich wg. den Reifendrucksensoren schon so ein Theater hab :-)
Jan
Letzte Änderung: 12 Nov 2019 11:44 von Nazgul.
12 Nov 2019 19:10 #15 von D23
Besten Dank für die sachliche Diskussion und die belastbaren Informationen.
Da bin ich auch am Überlegen .....
Klaus
12 Nov 2019 21:17 #16 von Schrömi
Das ist wirklich eine feine Sache und würde mir bei der Arbeit helfen. Leider kostet die Ausziehladefläche für den Extrakabiner mind. 1319€ zzg Versand.
Trotzdem muss ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
Ist die Ausziehladefläche wetterfest? Ich würde sie wenn auf meinem offen Ranger montieren.
Gruß Helmut
12 Nov 2019 22:02 #17 von Ranger OD
Ist ein lackierter Stahlrahmen mit ner Siebdruckplatte was über kurz oder lang sicher verwittert und rosten kann.
Bei einer offenen Ladefläche würde ich wenn überhaupt und es an die Anforderungen passt eher das Decked System wählen.
13 Nov 2019 11:25 #18 von Schrömi
Das Decked System bringt mir nichts da es mir um die ausziehbare Ladefläche geht. Ich muss Kranzubehör auf einer Europalette auf und abladen mit einer elektrischen Ameise. Diese kommt beim abladen nicht weit genug unter die Palette wegen der Heckklappe. Da wäre die ausziehbare Ladefläche hilfreich.
Trotzdem danke.
Gruß Helmut
13 Nov 2019 11:43 #19 von Ranger OD
Okay, aber da bringt Dir der Ladeflächenauszug auf Grund der geringen Nutzlast glaube ich auch nichts.
13 Nov 2019 14:30 #20 von Schrömi
Doch das würde mir ausreichen. Das schwerste Zubehör wiegt 180 kg und der Auszug ist bis 250 kg im ausgezogenem Zustand belastbar.
Gruß Helmut
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
