pickuptrucks.de - Befestigungspunkte Schublade Ladefläche - Pickupforum
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar Autor
11 Nov 2019 14:28 #1 von Nazgul
Befestigungspunkte Schublade Ladefläche wurde erstellt von Nazgul
Hi zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken eine Schublade für die Ladefläche zu installieren.
Ob ich das mit Bosch Profil und Schwerlastauszügen selber umsetze oder aber
auf eine der zahlreichen Kaufvarianten setze, weiss ich noch nicht.
Grundsätzlich die Frage:
-Ladeflächenwanne drauf lassen oder entfernen, streichen und Schublade montieren?
-wie befestige ich denn etwas auf dem Boden? Einfach Löcher bohren will ich nicht
unbedingt,zumal ich ja nicht genau weiss was drunter läuft :-)
Zwei Schubladensysteme habe ich gefunden, die ohne bohren auskommen, die kosten
mit 1.300€ aber auch nicht wenig.
Vielleicht hat der eine oder andere Tips?
Gruss,
Jan
11 Nov 2019 14:40 #2 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Befestigungspunkte Schublade Ladefläche
schau dir mal das System von Decked an, ich meine mich zu erinnern dass das ohne Bohren montiert werden kann. Hier im Norden gibt es auch einen Händler der das vertreibt und dir auf Wunsch auch gleich montiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
11 Nov 2019 15:59 - 11 Nov 2019 16:01 #3 von D23
Trail-Seeker schrieb: Moin,
Das Decked-System liegt beim Navara D23 bei 1600.- € (ohne Versand und/oder Montage).
Den Vorteile sehe ich beim belastbaren "Deckel", den Nachteil bei der Schubladennutzung im Privat-Modus. Ist eher für Werkzeug, Kleinteile -> Handwerkernutzung konzipiert.
Bierkasten oder Einkaufskunststoffbox, das passt eher nicht.
EDIT: Plus 170.- € Versand, sehe ich gerade.
Klaus
Letzte Änderung: 11 Nov 2019 16:01 von D23.
11 Nov 2019 16:06 - 11 Nov 2019 16:08 #4 von D23
Der Navara hat 4 Original-Bohrungen in der Ladefläche, der Ranger ?
Das wilde Bohren an allen Ecken und Enden des Fahrzeuges , das mache ich auch nicht.
Für die Nutzung der Wohnkabine waren aber noch zwei zusätzliche Bohrungen nötig, ganz hinten nahe der Heckklappe.
Da kann man den Bohrbereich gut einsehen und die 6 Bohrungen reichen für die Aluprofil-Variante völlig aus.
Klaus
Letzte Änderung: 11 Nov 2019 16:08 von D23.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
11 Nov 2019 16:21 #5 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Befestigungspunkte Schublade Ladefläche
Moin.
Der Sponsor Ullstein hat da was im Angebot.
Für die Schublade gibt es für den Ranger ein passendes System, dass die seitlichen Original-Befestigungspunkte benutzt.
User RangerOD hat das im Einsatz.
11 Nov 2019 16:43 - 11 Nov 2019 16:45 #6 von Trail-Seeker
@Nazgul: Willst Du eine bzw. mehrere Schublade(n) oder einen ausziehbaren Ladeboden für deine Ladefläche?
Letzte Änderung: 11 Nov 2019 16:45 von Trail-Seeker.
11 Nov 2019 17:14 - 11 Nov 2019 17:15 #7 von D23
Trail-Seeker schrieb: @Nazgul: Willst Du eine bzw. mehrere Schublade(n) oder einen ausziehbaren Ladeboden für deine Ladefläche?
Das ist eine wichtige Frage:
Der komplett ausziehbare Ladeboden, keine Schubladenversion, kommt im Selbstbau mit den Boschprofilen auch auf ca. 750.- €
Materialkosten (400.- Schwerlastschienen mit Verriegelung / 200.- Alprofile, schwer / 50.- € Verschraubungen / 50-100.- € Bodenplatte, je nach Ausführung). Plus den beiden Bohrungen (beim Navara).
Zwei Schubladen nebeneinander würden höhere Kosten (zusätzliche Schienen) verursachen, bzw. konstruktiv neu aufgebaut werden müssen.
Und die persönliche Arbeitszeit muss eigentlich als "Hobby" verbucht werden. ;)
Sonst bleibt die Kaufversion um die 1300.- bis 1600.- €.
Klaus
Letzte Änderung: 11 Nov 2019 17:15 von D23.
11 Nov 2019 17:45 #8 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Befestigungspunkte Schublade Ladefläche
manfredsen schrieb: Der Sponsor Ullstein hat da was im Angebot.
Stimmt und ich bin damit mega zufrieden. Der Ladeflächenauszug ist einfach genial und sehr flexibel in der Nutzung/Einrichtung. :daumenhoch:
Ich hab da eine Hundebox drauf geschraubt (hatte keine Lust die zu zurren), die ich in weniger als fünf Minuten wieder heraus nehmen kann um den ganzen Laderaum zu nutzen.
Den Ladeflächenauszug gibt es bei Ullstein auch für den Navara ohne zu Bohren für unter 1000,- €.
Klar kann man sich auch selbst was bauen, was eventuell auch etwas günstiger werden kann. Ist aber in diesem Fall nicht so mein Ding.
11 Nov 2019 18:41 #9 von Trail-Seeker
Ich habe auch länger mit dem Gedanken gespielt mir so einen Auszug zu holen und die Ullstein Lösung war auch mein Favorit. Für unter 1000,- lohnt sich das selber bauen nicht wirklich wenn man ehrlich Material und Arbeitsaufwand berechnet so was selber zu bauen.
11 Nov 2019 18:58 - 11 Nov 2019 19:00 #10 von D23
Hast Du den Einbausatz ohne Bohren ?
Wenn ja, dann würde mich ein Bild mit ausgezogener Ladefläche interessieren.
Vielleicht kann man den Einbausatz ohne Bohren dann sehen.
Eine klare Alternative zum Selbstbau unter 1000.- €.
Interessant.
Klaus
Letzte Änderung: 11 Nov 2019 19:00 von D23.
