pickuptrucks.de - Endkappen MountainTop Schiene demontieren - Pickupforum
30 Nov 2019 11:12 #11 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Endkappen MountainTop Schiene demontieren
Nutensteine kann man sich selbst bauen, aber der FFH kann sie bestellen.
Übrigens, die Endkappen bekommst Du nur ab wenn der Rollo demontiert wurde und Du von unten dran kommst:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Tobi78
  • D!RK
  • D!RKs Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • call: DO2XLT
02 Jan 2020 18:43 #12 von D!RK
mortnizer schrieb: Ja, der Bügel beim Limited ist im weg... Aber ich könnte doch die Nutensteine besorgen, dann die Nutensteine vom Bügel weiterschieben, und zwei neue nachschieben... oder habe ich einen Denkfehler :bahnhof:
Bekommt man die beim Freundlichen einzeln?
Cheers Beers
Martin
Hi Martin,
Auch ich stehe vor dem Problem was und wie ich etwas in diese Schiene bekomme um ein Antennenhalter dran zu bekommen.
Das mit dem Bügel fällt leider aus, habe diesen „Sportbügel“.
Was hast du jetzt gemacht?
VG
Dirk
Grüße aus Brandenburg, LOS
Dirk
Ford Ranger Wildtrak 2017, DoKa, 3.2, Autom.
02 Jan 2020 20:54 #13 von mortnizer
Hi D!rk,
Ich habe noch nicht gemacht, aber wenn es das Wetter wieder zulässt, dann werde ich den Bügel abschrauben... vermutlich reicht eine Seite und dann einfach weitere Nutensteine für mein Antennen halten einfügen.
VG Martin
2020er RAM 1500
2017er Ranger Limited 3.2 DC Schalter
03 Jan 2020 09:34 #14 von Wanderer
Habt Ihr meinen Beitrag auf der vorherigen Seite nicht gelesen? :(
www.pickuptruck...59242
  • D!RK
  • D!RKs Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • call: DO2XLT
03 Jan 2020 19:23 #15 von D!RK
Wanderer schrieb: Habt Ihr meinen Beitrag auf der vorherigen Seite nicht gelesen? :(
Doch, aber da werden pauschal so viele angeboten.
Vlt kannst du ja mal die Überschrift der Auktion oder die Nr mitteilen.
Da ich Amateurfunker bin ist mir das schon recht wichtig.
Z.B. Mit der Kofferraumklemme von Diesner kann ich auch nichts anfangen.
Nur ein einziges nichtssagendes Produktbild. Das Reicht mir nicht um das zu bestellen.
Die Position auf dem Mountain Top Rollo gefällt mir weil Ladefläche und Heckklappe voll nutzbar bleibt und ich mit einer durchschnittlichen ~80 cm langen Antenne für das 70cm/2m Band noch in Parkhäuser hinein komme ohne diese vorher umlegen zu müssen.
Und vor allem Ort auch dran zu denken diese umzulegen. :bash: :ka:
Dirk
04 Jan 2020 10:30 #16 von Wanderer
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Moin Dirk,
ich habe die Teile geschenkt bekommen und bin bei den Bezeichnungen auch nicht besonders bewandert.
Vorschlag 1
Einfach mal nachfragen, ob die Größe passt.
Optisch sind die mit meinen Nutsteinen identisch; bzgl. der Maße bin ich nicht sicher.
Vorschlag 2
Wieviele brauchst Du?
Ich habe noch welche...
04 Jan 2020 10:36 #17 von Wanderer
Du hast PN...
  • D!RK
  • D!RKs Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • call: DO2XLT
04 Jan 2020 18:59 #18 von D!RK
Meintest du diese hier in der Bucht?
Nutensteine Nutsteine mit Steg f. Aluprofile I-Typ Nut 5 kompatibel mit item 5mm
Ja, das find ich gut.
Ich wûrde dann da ein Aluprofil mit befestigen. dann den Antennenfuss ans Profil.
Wenn Du noch 2 Steine abgeben kannst, möchtest machen wir per PN weiter.
Dann wäre ich auch auf der sicheren Seite wegen den Abmaßen.
VG
Dirk
Dirk
04 Jan 2020 19:32 #19 von Range-Rider
Bringt das genug Masse an der Antenne?
Da MountainTop Rollo beim LTD ist ja nicht ins Blech verschraubt...
  • D!RK
  • D!RKs Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • call: DO2XLT
04 Jan 2020 19:50 - 04 Jan 2020 19:53 #20 von D!RK
Masse geht über die Drahtgeflecht-Isolierung des Kabels.
Magnetfussantennen haben zwischen fuss und Karosse auch eine gummi Scheibe und den Lack. Da ist auch null Massekontakt.
Mit "Masse" ist hier im funk eher das "Gegengewicht" gemeint.
VG Dirk
Dirk
Letzte Änderung: 04 Jan 2020 19:53 von D!RK.
