pickuptrucks.de - Endkappen MountainTop Schiene demontieren - Pickupforum
04 Jan 2020 19:58 #21 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Endkappen MountainTop Schiene demontieren
Bin aus der Thematik Funk schon relativ lange raus, kenne das noch so das die Antenne nach Möglichkeit mittig auf dem Dach sein sollte und wenn sie im Blech steckt, das extra diese Zahnscheiben, also Unterlegscheiben mit Krallen beigelegt wurden, damit es durch den Lack geht und direkt Kontakt mit dem Blech hat.
Magnetfußantennen sind ja anders aufgebaut, wobei doch auch diese Dachmittig stehen sollten wenn ich mich recht entsinne.
Korrigiert mich wenn ich Blödsinn rede oder diese Ansicht veraltet ist...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • D!RK
  • D!RKs Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • call: DO2XLT
04 Jan 2020 20:02 #22 von D!RK
Wer das Glück hatte zu DDR Zeiten
Amateurfunk betreiben zu dürfen,
Hat sich z.b. die Antenne aufs Pappdach des Trabbi geschraubt und zwischen Pappdach und dem Stoffhimmel einfach alufolie zwischen gekleistert als Gegengewicht.
Im Bootsbau bei den ganzen Glasfaserverbundstoffen kann man das auch gut anwenden.
Oder eben Alternativ Antennen mit Radials nehmen (diese 3 Stahlstäbchen strahlenförmig am Antenne fuss)
Grüße aus Brandenburg, LOS
Dirk
Ford Ranger Wildtrak 2017, DoKa, 3.2, Autom.
  • D!RK
  • D!RKs Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • call: DO2XLT
04 Jan 2020 20:06 #23 von D!RK
Range-Rider schrieb: Bin aus der Thematik Funk schon relativ lange raus, kenne das noch so das die Antenne nach Möglichkeit mittig auf dem Dach sein sollte und wenn sie im Blech steckt, das extra diese Zahnscheiben, also Unterlegscheiben mit Krallen beigelegt wurden, damit es durch den Lack geht und direkt Kontakt mit dem Blech hat.
Die elektrische Masse wird IMMER über das Antennenkabel zurückgeführt.
Baue mir auch selbst Kabel. Glaube mir B)
Dirk
